Fast täglich Seitenscheiben unten
OctaviaFever
evt kann mir einer sagen was man da am besten machen kann, bevor ich zum Autohaus gehe.
Es geht darum, das ich mein Auto per Funk verschliese, nochmal nachsehe obs zu ist, und dann rein gehe. Wenn ich morgens raus gehe waren in den letzten 2 Wochen schon 4 mal die Seitenscheiben 1/3 unten ( vorn und hinten) und auch ab und an schon tagsüber wenn ich daheim war.
Es kann ja sein das ich wenn ich mich beuge oder sitze evt durch druck an den Bediener komm und es dann aufgeht. Aber es war das letzte jahr nie. Nur seit 2 wochen.
Wonach müßte da geschaut werden, bzw. neu eingestellt, oder abgestellt werden.
picomint
Re: Fast täglich Seitenscheiben unten
Evtl. den Schlüssel mal nicht in die Hosetasche stecken? Einfacher und günstiger kann man das nicht testen.
OctaviaFever
ich hab ihn aber seit ich das Auto hab in der Hosentasche, ich dachte das man diese funktion ausschalten lassen kann
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Vll mal an Türschloss gedacht !!! net das das evtl hängt und als nen impuls zum senken gibt !!!
Andreas79
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 11000
- Spritmonitor-ID: 506556
Meine Mutter hatte das Problem auch mehrfach. Nachdem über Nacht und bei Regen die Fenster öfters unten waren haben wir die Funktion beim Freundlichen deaktivieren lassen. Da sieht man(n) mal wieder was in so einer Handtasche alles passieren kann. Um dennoch einen Defekt ausschließen zu können, würde ich den Schlüssel einmal etwas genauer beaufsichtigen. Ich habe meine O2 Schlüssel immer im Rucksack liegen. Die Fenster waren noch nie unten....!
Octavia Combi 1.2 TSI Familiy CANDY WEISS, FSE, MFL, PDC, Bolero und Comfort Paket
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Gabs das hier nicht schon mal? Ich erinnere mich an einige Oci in denen bei Regen ein See entstand weil sich die Seitenscheiben selbstständig machten...
Ich find nur den Tread nicht mehr
OctaviaFever
Andreas79 hat geschrieben:Meine Mutter hatte das Problem auch mehrfach. Nachdem über Nacht und bei Regen die Fenster öfters unten waren haben wir die Funktion beim Freundlichen deaktivieren lassen. Da sieht man(n) mal wieder was in so einer Handtasche alles passieren kann. Um dennoch einen Defekt ausschließen zu können, würde ich den Schlüssel einmal etwas genauer beaufsichtigen. Ich habe meine O2 Schlüssel immer im Rucksack liegen. Die Fenster waren noch nie unten....!
Also ist es möglich diese Funltion deaktivieren zu lassen???
Denn dan werd ich das die Tage machen lassen, ich brauch so ne Funktion nicht!
- waldibaer
- Motor: 1.8TSI DSG
- Kilometerstand: 2800
Das hört sich ganz nach Feuchtigkeitsproblem vom Steuergerät an.
Ein Kollege hat mit seinem Seat auch das Problem.
Wenn draußen eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, dann kann es zwischen einzelnen Pins im Steuergerät zu einer Spannungsbrücke kommen und dadurch gehen die Fenster unter Umständen auf.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
OctaviaFever
und was macht man da, bzw was soll ich den freundlichen sagen?
- waldibaer
- Motor: 1.8TSI DSG
Eigentlich bräuchtest du dann ein neues Steuergerät und wenn du noch Garantie hast, dann sollte das kein Thema sein.
