Fahrleistungen meines 1.8T mit 132KW wirken müde....
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 117000
So, seit Freitag hab ich ja meinen "Neuen" (einen 99er 1.8T mit SKN SG-Optimierung und eingetragenen 132KW / 229km/h VMAX) und bin sonst soweit "recht" zufrieden.
Da er mir aber für die Leistung recht "müde" wirkte, wollte ich heute mal auf die Autobahn und mal schauen wie schnell er im Durchzug usw... ist. Habe mal im Netz bissel gestöbert und ein normaler 1.8T hat ja ca. 9.1 Sek 0-100 und 219km/h VMAX meine ich. Der RS ca. 7.5Sek und 231km/h VMAX.
Denke das meiner eigentlich sich irgendwo bei dem "normalen" RS einordnen sollte. Ist aber beim ersten Versuch doch recht müde ab 180km/h gewesen und hat (Autobahn war leider
bissel voller) dann auch irgendwann 200-210km/h erreicht - dann musste ich aber wieder abbremsen.
Auf dem Rückweg das gleiche aber vielleicht (alles subjektiv - keine Stoppuhr dabei *g*) bissel zügiger erreicht und auch bis 220km/h (dann wieder einer vor mir und abbremsen) beschleunigt.
Wenn man mal einkalkuliert das das Tacho noch ein bissel lügt (bei meinem Ex-Focus lt. GPS 10km/h) dann ist das doch insgesammt ein wenig enttäuschend. Kann ja nicht sein das der von
180 - 220km/h dann 30sek oder so braucht (nicht gemessen - nur gefühlt *g*).
Verbrauch war übrigens auf knapp 50km Autobahn mit fast 80% Pedalanschlag bei knapp 10 Liter im Schnitt. Finde ich schon recht wenig - man spricht doch immer von "Turbo läuft - Turbo säuft".
Konnte gestern bei sinniger Fahrweise sogar über 50km gemessen einen Verbrauch von 6.8 Liter/100km realisieren. SOFERN die MFA stimmt. Werde ich beim nächten Tanken merken.
Wenn ich die Fahrleistungen bzw. den subjektiven Eindruck mit meinem ehemaligen (laaaaaang ist es her) E36 Touring 328i Vergleiche - dann ging der um einiges besser. Wobei die 328i dafür bekannt sind nach oben zu streuen. Aber der ging schon (aus der Erinnerung) besser vom Antritt. Sogar meine Frau meinte sich daran zu erinnern.
Zur Verteidung des Octavias muss ich sagen das mein EX-Golf ( jaa ich hatte vieeeeeeele Autos... hehe) V6 4Motion für mich auch "recht schlecht" ging - fühlte sich jedenfalls nicht nach 200PS an.
Werde nochmal die Tage auf "freier Bahn" und mit Navi an Board die echte VMAX testen und dann berichten. Ansonsten hab ich hier im Forum auch schonmal was von defekten LMM gelesen - könnte ja auch daran liegen oder? Fährt allerdings sonst ruhig und normal. Nur ein kleines ruckeln/verschlucken wenn man sanft aus der Konstantfahrt beschleunigt ist zu merken (von mir - meine Frau hat es nicht gemerkt aber ich bin da auch oberpingelig).
Wie sind da eure Erfahrungen in Bezug auf das bereichtete?
Btw - was tickert da eigentlich leise vor sich hin (wenn man "drinn" sitzt vorne rechts). Hört sich bissel an wie eine leise, kleine Nähmaschine.
Hat eigentlich hier einer im Forum das Stage 1 Kit von S-Tec verbaut bzw. Erfahrungen damit? Wie sehen damit die Fahrleistungen ca. aus?
Danke und schönen Abend
Marc
Marc
Re: Fahrleistungen meines 1.8T mit 132KW wirken müde....
Mindbender hat geschrieben:Btw - was tickert da eigentlich leise vor sich hin (wenn man "drinn" sitzt vorne rechts). Hört sich bissel an wie eine leise, kleine Nähmaschine.
L.E. Octi hat geschrieben:Gib mal Magnetventil oder Aktivkohlebehälter in die Suche ein. Da kommen noch mehr Threads und Leidgenossen. Exemplarisch mal ein Thread. Klick.
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Ok, hab mal eben 10-20 Beiträge überflogen und würde mal so zusammenfassen:L.E. Octi hat geschrieben:L.E. Octi hat geschrieben:Gib mal Magnetventil oder Aktivkohlebehälter in die Suche ein. Da kommen noch mehr Threads und Leidgenossen. Exemplarisch mal ein Thread. Klick.
Bissel tickern (ist wirklich leise) ist wohl eher normal und nicht schlimm. Fehler oder größerer Defekt eher unwahrscheinlich. Oder hab ich was übersehen?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Drinnen, LEO... @Mindbender: Klimatronik? Dann iset der eine Stellmotor davon - macht meine auch - hört allerdings irgendwann auf.... Gibt auch ne möglichkeit die Endstellungen neu anzulernen und dann soll das weg sein... Aber da find ich da zwischen vom Verdampfer von der Klimaanlage schon nerviger, da lauter...
Zur Fahrleistung, der 1,8T hat in jungen Jahren wohl auch immer gut nach oben gestreut, grade der AGU - bei dem Baujahr müsste es ja einer sein oder? Allerdings gibts natürlich trotzdem schwarze Schafe was ja aber egal is, da er ja aufm Leistungsprüfstand war...
Ließ mal den Fehlerspeicher aus bzw. lass ihn auslesen, bei den meisten Defekten steht da was drin...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
@Action, das hört man auch wenn man im Fahrzeug sitzt.
@Mindbender, Korrekt. Selbst noch lauteres klackern wäre "normal". So gesehen also kein defekt.
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Hallo Micha,MR Action hat geschrieben:Drinnen, LEO... @Mindbender: Klimatronik? Dann iset der eine Stellmotor davon - macht meine auch - hört allerdings irgendwann auf.... Gibt auch ne möglichkeit die Endstellungen neu anzulernen und dann soll das weg sein... Aber da find ich da zwischen vom Verdampfer von der Klimaanlage schon nerviger, da lauter...
Grüße,
Micha...
hat nur manuelle Klima - scheidet dann wohl aus. Kommt auch definitiv aus dem Bereich wo andere das Magnetventil orten. Aber wenn normal dann wird es wohl daran nicht liegen.
Muss man für Fehlerspeicher auslesen zu Skoda oder mach das auch VW? Müsste ja ist ja alles Eins.
Wie gesagt er läuft normal und beschleunigt auch deutlich schneller wie mein alter Focus (115PS - Keine Kunst *g*). Glaube ernsthaft das viele (die meisten) sicherlich hier keinen Leistungsmangel vermuten würden. Wie lange sollte er denn ca. von 150-220km brauchen?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
@Leo: Ok, so laut hab ich das Teil noch nie gehört... %)
@Mindbender: Ok, bei der manuellen Klima fällt es aus, jap...
Zur Leistung... von 150 auf 200 würd ich ca. 10sec schätzen danach wirds etwas träge, bis er dann aus den 240 vom Tacho rausgeklettert is...
Achja, Motor is der 150PS 1,8T ohne Tuning...
Wenns dir nicht all zu eilig is, Samstag bin ich beim Fahrsicherheitstraining - ergo aufm Hinweg aufa AB, da kann ich die eine oder andere Messung machen...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Hmm, was meinste mit Messung? Haste Lappi mit VAG-COM oder meinste ich soll Dir mal versuchen zu folgen? Hehe.....MR Action hat geschrieben:@Leo: Ok, so laut hab ich das Teil noch nie gehört... %)
Grüße,
Micha...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ka, ob du mir folgen willst, im mom is meiner eh etwas träge - mault auch laut Fehlerspeicher wegen Luftmassenmesser bzw. Einspritzdüsen....
Aber eigentlich dachte ich an VAG-Com und Laptop bzw. carPC und GPS... Halt einfach mal nen Zeitwert ermitteln...
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Gerne, wo könnte man sich denn da treffen?MR Action hat geschrieben:Ka, ob du mir folgen willst, im mom is meiner eh etwas träge - mault auch laut Fehlerspeicher wegen Luftmassenmesser bzw. Einspritzdüsen....
Btw. wenn ich mal Video von dem hier anschaue dann sieht das bei mir nicht so viel anders aus. Irgendwie scheint der bei 160 kurz nicht weiter zu beschleunigen oder
so.
http://www.myvideo.de/watch/3677167/Octavia_1_8t_ABT
