Vibrieren im Kupplungspedal
Troste
- Motor: 2,0 TDI
ich habe seit Do. meinen neuen Octavia und das Auto ist echt sehr schön. Allerdings spüre ich beim kuppeln ein leichtes vibrieren im Kupplungspedal, das Vibrieren tritt aber nicht bei jeder Drehzahl auf. Da dies mein erster Diesel ist, wollte ich fragen ob das normal ist bzw. ob es bei anderen O2 TDI's auch vorkommt???
O² Facelift Combi 2,0 TDI | black-magic | Elegance
Dynamic, Reeling silber, Pegasus 17", SUNSET, FSE Premium, Xenon, Bolero, Soundsystem, Gepäcknetztrennwand, MManschluss,var. Ladeboden, zus. Ascher
Kauf: 21.03.09 | Zulassung: 30.04.09
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Vibrieren im Kupplungspedal
Zumindest einer vibriert auch. Ich meine aber es hätten schon mehrere erwähnt- als normal.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Troste
- Motor: 2,0 TDI
Das würde mich glücklich stimmen, wenn das Vibrieren normal ist. An das Gefühl werde ich mich schon gewöhnen, hauptsache es ist nichts defekt!
DerDuke
Der 2.0 TDI vibriert und ruckelt vor allem im Leerlauf gerne mal - und beim Kuppeln fällt die Drehzahl ja doch zwischenzeitlich recht schnell ab bis wieder eingekuppelt ist. Ist ein doch recht bekanntes "Problem" beim 2.0 TDI PD.
Die Laufruhe eines Benziners bekommt man halt nicht, dafür viel Drehmoment, hohe Anhängerlast und moderaten Verbrauch - alles kann ma ned haben (gut, ein V8 Diesel hat sicher auch schon eine sehr gute Laufruhe)
Ehemals: Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Elegance mit div. Extras
Ab 11/2011: VW Sharan Comfortline 2.0 TDI Bluemotion Technology
Troste
- Motor: 2,0 TDI
Also kann ich davon ausgehen, dass ein leichtes Vibrieren im Kupplungspedal normal ist?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Ja kannst duTroste hat geschrieben:Also kann ich davon ausgehen, dass ein leichtes Vibrieren im Kupplungspedal normal ist?
- Filzlatsch
- Motor: 1,4 TSI / 6 Gang
- Kilometerstand: 2900
Hallo
Trifft das auch auf einen Benziner zu? Wenn ich die Kupplung nur so ca.1cm trette merke ich ein vibrieren im Fuss.
Vielleicht bin ich auch zu empfindlich?
Besten Dank!
Schoene Gruesse aus Elbflorenz
Martin L.
Ein kollege hat meinen 1.9 TDI gefahren und gemeint dass der Hydraulikzylinder meiner Kupplungspedals slip-stick hätte. Er meinte also der würde nicht sämig laufen, sondern hakeln. Ist aber Quatsch. Der läuft seidenweich.
Tatsache ist, dass ich auf dr gesamten Pedalerie Vibrationen habe die er falsch interpretiert hatte.
Das ist normal. Das ist halt ein nicht allzugut abgeschotteter Diesel.
- Filzlatsch
Martin L. hat geschrieben: Das ist halt ein nicht allzugut abgeschotteter Diesel.
ich habe einen benziner.....
Besten Dank!
- Filzlatsch
Ich hatte es beim
mal angesprochen, es waere so normal.
Sollte wohl der Druckpunkt vom Gleitlager sein......
Nachdem die Funktion des MFL wieder hergestellt wurde, habe ich den Eindruck das die Vibration am Kupplungspedal auch weg ist.
Ob da was gemacht wurde oder ich mir das nur einbilde kann ich nicht genau sagen.
Besten Dank!
