Alarmanlage?
Alarmanlage?
würde gern mal wissen was ihr von anderen Alarmanlagen haltet? Von welchen seit ihr überzeugt?
Habe mal gehört das man die orginale auch auf einen anderen Ton beim Öffnen und Schließnen der Tür umschalten lassen kann, ist aber schon eine Weile her, stimmt das?
Re: Alarmanlage?
So habe gerad mal überprüft ob ich eine Alarmanlage habe indem ich beim zuschließen 2mal gedrückt hab, demnach müsste ja orginal eine drin sein!
Kann ich die jetzt auf diesen Biep-Ton nachrüsten lassen? Könnte ich das vllt selber machen mit nem Bosh Tester? Ich glaube es zwar net.... aber ich lasse mich da gern belehren
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Re: Alarmanlage?
nabend,
also du kannst über das komfortsteuergerät (steuergerät 46) diverse sachen anpassen. dazu gehört auch hupton beim verschließen und/oder entriegeln, ist aber in deutschland eigentlich nicht erlaubt.
dazu braucht man aber VAG Com für die eintragung neuer anpassungswerte.
gruß
daniel
gruß
daniel
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Alarmanlage?
Wie geil ... -> RTFM!Leucki hat geschrieben:So habe gerad mal überprüft ob ich eine Alarmanlage habe indem ich beim zuschließen 2mal gedrückt hab, demnach müsste ja orginal eine drin sein!
Das Ding ist die Safe-Verriegelung und hat absolut gar nichts mit der DWA zu tun. Mach mal die Fenster runter und schließ ab, dann die Motorhaube öffnen. Wenn dann ein Hupkonzert zu hören ist, hast du ne DWa, andernfalls nicht.
Und über VAG-COm kannste keine Töne der Sirene einstellen, es sei denn, du änderst dass Horn.
- robby2008
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.9TDI 81Kw
Re: Alarmanlage?
wenn ich das mal probieren will.. ;D wie bekomme ich die dann wieder aus? xD
Rob
Rob
Re: Alarmanlage?
Ja habs nochmal ausprobiert und habe keine, damit hat sich das Thema eigentlich gegessen, weil ne orginale zu teuer wäre, oder was würde die kosten?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Alarmanlage?
280€ kostet ne Originale beim
- soulworks
- Motor: AUQ
- Spritmonitor-ID: 378541
Re: Alarmanlage?
Die Nachrüstung einer Originalen wäre mir am Liebsten. Gibts ne Teilenummer dafür ? O1 RS, Bj. 2003darkking hat geschrieben:280€ kostet ne Originale beim
Im Sauerland da wohnen die Derben.
Hier werden keine Bäume gefällt, hier werden Bäume gezupft
____________________
Der Golf in schön: Skoda Octavia RS (1U)
Re: Alarmanlage?
und wie schauts da mit dem einbauaufwand aus?? anstecken und fertig?? hab keine ahnung...
ist die oben genannte auch mit innenraumüberwachung?
