Anzeige Glühlampenausfall
xenon
- Motor: 1,6MPI
Laut meiner Betriebsanleitung soll ich eine entsprechende Anzeige haben.
Ist aufgeführt ohne *
Nur muß ich feststellen, sie hat nie geleuchtet.
Laut Bordbuch, Zündung ein, Anzeige leuchtet, nach dem ersten Tritt auf die Bremse soll sie ausgehen.
Habe ein Ambiente aus FR.
Kann mir da einer etwas zu sagen?
gruß
xenon
gruß
xenon
picomint
Re: Anzeige Glühlampenausfall
Die Anzeige erfolgt nur wenn eine Glühlampe ausfällt. Sind alle Glühlampen in Ordnung, erfolgt auch keine Anzeige - oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
xenon
- Motor: 1,6MPI
Laut Handbuch:
Zündung an, Lämpchen im Drehzahlmesser ist an.
Starten, Lämpchen bleibt an, bis einmal das Bremspedal getreten wird.
Dann soll sie ausgehen.
gruß
xenon
gruß
xenon
picomint
Ich möchte es verstehen. Ist bei deinem Auto eine Glühlampe defekt, ja oder nein?
xenon
- Motor: 1,6MPI
Ist doch garnicht so schwer.
Laut handbuch soll die Anzeige beim einschalten der Zündung an sein.
Nach dem starten geht sie erst aus wenn man das Bremspedal einmal getreten hat.
Dann sollte sie im Fehlerfall leuchten , begleitet von einem Piepton.
Nur hat sie bis heute nicht geleuchtet.
Ich werde den Abschnit aus dem Handbuch hier einmal reinsetzen.
Gleich morgen früh.
Danke erst einmal.
Gute Nacht.
xenon
Gleich morgen früh.
Danke erst einmal.
Gute Nacht.
xenon
- m4st3rchi3f
- Motor: 1.8 TSI, 118kw
- Spritmonitor-ID: 270506
Bei mir steht:
Die Kontrollleuchte leuchtet bei einer schadhaften Glühlampe auf:
- bei Betätigen der Bremse (Bremslicht)
- Beim Lichteinschalten
Wenn also keine Lampe bei dir defekt ist (rückst ja nicht raus mit der Antwort) wird auch keine Kontrolleuchte aufleuchten.
- schymmi
- Motor: 1,4 TSI
also ich habe auch die überwachung in meinem elegance.
und die kontrolllampe ist nur an wenn ein lämpchen ausfällt.
okay, bei zündung gehen alle lämpchen kurz an. ob die jetzt bei dem selbsttest mit leuchtet weis ich nicht.
und mit dem treten der bremse hat es nichts zu tun. wenn es so wäre, müsste man ja theoretisch auch jedesmal licht einschalten, blinken usw...
aber was ich sicher weis, ist das beim losfahren alle kontrollämpchen aus sind, ausser der gurtwarner.
mfg schymmi
mfg schymmi
O2 Combi - Facelift; - 1,4 tsi ELEGANCE ;Blackmagic-Perleffekt - Bolero - Soundsystem - Xenon - Sunset - silberne Dachreling - Dynamic Paket - abnehmbare Anhängerkupplung
Felgen: 18 Zoll BORBET XL schwarz poliert und Sportfahrwerk 30mm tiefer.
picomint
Offensichtlich doch. Entweder hast du mindestens eine defekte Glühlampe am Fahrzeug oder nicht.xenon hat geschrieben:Ist doch garnicht so schwer.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Kontrollleuchte an, wenn Glühlmpe defekt, was daran so schwer...
Dies Lampenüberwachung z.b. mit bremse treten und lampe aus gabe es mal so im Audi A6/A4 (4A/4B/8D) ist mittlerweile verschwunden weil es irittationen gabe iwe hier wohl...
Beim Octi sollte diese Kontrollfunzel eigentlich nur leuchten wenn ein Glühlampen defekt vorlieget..
Gerrit
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.4l TSI 90 kW
- Kilometerstand: 294000
Es geht hier darum, dass die Kontrollleuchte für Lampenausfall beim Selbsttest nicht kurz mitleuchtet. UNd das soll sie wohl angeblich tun, aber nicht beim Themenstarter.
Deshalb fragt er, ob die Lampe nun beim Selbstest mitleuchtet oder nicht. Eventuell könnte das Lämpchen ja kaputt sein.
Hmmm, vielleicht sollte man in Zukunft Kontrolllämpchen für die Kontrolllämpchen einbauen...
