Flecken am Dachhimmel (Kleber oder Rost?)
Salus
Beitrag von Salus »
bei meinem Octi musste ich jetzt Flecken am Dachhimmel feststellen. :evil:
Zwei kleine rechts und links neben dem Brillenfach, einer am hinteren Dachhimmel und ein großer an der A-Säule rechts.
Hier mal ein Bild von der A-Säule:
Die Flecken sind alle so gelblich.
Hat jemand sowas schon gehabt oder kann mal eine Einschätzung abgeben woher das kommen könnte?
Danke und Gruß
Salus
Seit 04.09.2007:
Octavia Combi Elegance 1,9 TDI, schwarz, Alarm, Licht & Design Paket, Ladeboden, FSE, Dachreling, Auspuffblende.
(Historie: Bestellt KW 24; Produktion KW 33; Liefertermin KW 35; Übergabe KW 36)
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Re: Flecken am Dachhimmel (Kleber oder Rost?)
Beitrag von SvenFa »
In dem bereich endet die Dachreling
alexgpunkt
Motor: 2.0 TDI DPF Sport Edition
Beitrag von alexgpunkt »
Vielleicht hilft dir das.
Octavia 1Z Combi Dach
Alex
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
sieht nach schminke aus... :roll:
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Kommt vielleicht Wasser von draussen rein und lässt den Stoff gammeln. So schauts irgendwie aus.
Roland
Motor: RS TDI PD
Beitrag von Roland »
Servus !
Zieh doch einfach mal die Türdichtung außen nen Stück ab, und versuch, unter den Himmel drunter zu schauen. Dann hast du wenigstens Gewissheit, ob es von oben kommt, oder nicht.
Roland
V/RS Combi TDi
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller is er auch nicht geworden...
Salus
Beitrag von Salus »
Danke für die Bilder und Tipps!
Ich werde mal in einer Regenpause das Türgummi wegmachen und schauen, ob ich was finde.
Ansonsten ist es sowieso ein Fall für den :D.
Schminke ist es nicht; meine Freundin ist nicht so groß, als das sie an diese Stellen kommen würde ;)
@alexgpunkt: hast Du das Bild noch in größerer Auflösung?
Ich werde dann mal weiter berichten, wenn ich was Neues habe, bzw. beim :D war.
Salus
Seit 04.09.2007:
alexgpunkt
Mehr gehr nicht
Salus
Beitrag von Salus »
OK, könnte ggf. an der Schraube liegen, dass die rostet und das auf den Himmel tropft.
Würde aber noch nicht die anderen Flecken erklären.
Naja, das Türgummi habe ich nicht abbekommen, also bin ich dann heute endlich mal zum :D und habe den gucken lassen.
Zuerst hat er versucht die Flecken mit so einem Mittelchen weg zubekommen, was aber nicht geklappt hat.
Dann hat er Fotos gemacht und wird jetzt bei Skoda eine Anfrage stellen, was zu machen ist.
Ich bin gespannt und hoffe auf einen neuen Dachhimmel...
Salus
Seit 04.09.2007:
Sonntagsfahrer
Motor: 1,4TSI
Beitrag von Sonntagsfahrer »
habe gerade mal im Forum gesucht, weil ich nach knapp 12 Monaten auch Flecken am Dachhimmel habe. Nicht ganz so groß und an verschiedenen Stellen. Definitiv nicht vom Dach aus. Da konnte ich an einer Tür zwischen Dach und Himmel schauen.
Wie ist die Sache ausgegangen? Wurde eine Ursache festgestellt?
Gleiche Flecken nur viel stärker hat auch mein Kollege mit einem Passat. Fast gleiches Fertigungsdatum...
