2.0TDI BJ 2006 erhöhter Verbrauch, verminderte Leistung?
Lueneburger
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 21000
Beitrag von Lueneburger »
Hallo an Alle,
ich selbst fahre den RS mit CR BJ 2008. Dies stellte mein Kollege heute bei mir im Büro zur Diskussion.
Er fährt einen Elegance 2.0TDI BJ 2006 mit 140 PS PD. Er hat nun den Eindruck, das der Wagen nicht mehr so flott beschleunigt und durchzieht (nein, er is nicht direkt davor RS gefahren :wink: ).
Er hat auch einen um ca. 0,5l erhöhten Verbrauch auf seiner Lieblingsstecke festgestellt. Da er Wohnwagenzieher ist, glaub ich, das er seine Messwerte und Fahrweisen durchaus einzuschätzen vermag.
Aus der Suche hier im Forum könnte ich mir vorstellen, das es mit dem DPF zu tun haben könnte.
Er hat bereits den Fehlerspeicher ohne Erfolg auslesen lassen, die Kontrolleuchte ging aber auch nicht an.
Ob er eine erhöhte Leeraufdrehzahl hat haben wir noch nicht geprüft.
Hat jemand eine Idee, kann die Beobachtung richtig sein? Was könnte die Ursache sein?
Danke für die Hilfe
Lüneburger
O2 RS CR schwarz und silber
nach 4Jahren Renault reumütig zurückgekehrt in den Konzern
Re: 2.0TDI BJ 2006 erhöhter Verbrauch, verminderte Leistung?
LMM.
Lueneburger
Motor: 2.0 TDI CR
Luftmassenmesser, danke
lassen wir prüfen, wenn es geht?
Kann auch Leck im Luftstrom sein? Danke
Lüneburger
Kannste eigentlich nur tauschen und dann fahren...
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Beitrag von hennetdi »
Naja, da gibts so einiges was defekt sein könnte und nicht im Fehlerspreicher abgelegt wird:
- Ladedruckregelventil defekt
- Undichtigkeit im Luftsystem vom Turbolader zum Motor
- Unterdruckdose am Turbo defekt (kam bei einem A6 2,5 TDI vor, aber die Technik ist ja die gleiche)
- Dieselfilter hin
- Luftfilter voll
- LMM defekt
-Pumpe-Düse Elemente nicht in Ordnung.
Alles müsste überprüft werden festzustellen ob es daran liegen kann!
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
fotoharry
Motor: 2,0 TDI PD 140 PS
Beitrag von fotoharry »
Genaugenommen tritt der Eindruck verminderter Leistung im unteren Drehzahlbereich auf, also dann, wenn der Turbo noch garnicht arbeitet (Streichelgas). Der erhöhte Verbrauch ist aber eindeutig, denn er läßt sich auch nicht durch sanfteste Fahrweise reduzieren. Heute bin ich zugegebener Weise flott über Land unterwegs gewesen (Lüneburg-Rotenburg und zurück) aber ein Verbrauch von durchschnittlich 6,8 - 7 l ist m.E. zu viel. Auf meiner Strecke zur Arbeit (nur 10 min) habe ich schon 4,9 l hingekriegt. Im Moment geht nichts mehr unter 6,0 l. Würde mich über weitere Tipps freuen.
