mysteriös gestiegene tankkapazität
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
widder72
Beitrag von widder72 »
ich kann seit den letzten beiden tankvorgängen jetzt 40,5 ltr in meinen 40 ltr tank einfüllen. vorher gingen nur ca 37-38 ltr max. rein. der umrüster meinte, die tankanlage an der tankstelle, wo ich getankt hatte, hätte zu viel druck...wäre falsch eingestellt. ich sollte lieber bei ihm, an seiner tankanlage, tanken als woanders. so tat ich dann auch und siehe da: 40 ltr passten auch an seiner zapfsäule rein. wie kommt das? nicht das mir da irgendwas um die ohren fliegt?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: mysteriös gestiegene tankkapazität
Beitrag von digidoctor »
Vielleicht liegt das einfach daran, dass seine Tankstelle ca. 25 km weiter aus dem Ort ist?
Edit: Was für ein Auto fährst du? Und verdammt viel Schaum bei den anderen, oder?
Abtrünnig für x Jahre
widder72
ich fahre einen Octavia I, Combi...2,0 ltr. mit 40 ltr tank in der ersatzradmulde. anlage ist eine jtg icom. tankanschluss ist hinter der tankklappe
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Naja, ein betanktes System scheint mir nichts anderes als ein Nassdampfgebiet. In diesem Fall ist der Quotient aus Gas- und Flüssiganteil sicherlich eine Funktion des Einfülldrucks.
Volumen, welches bisher durch komprimiertes aber nicht verflüssigtes Gas gefüllt wurde, ist nun vielleicht genutzt. Für den Maximaldruck dürfte es Richtlinien geben. Allerdings ist dieser beim Tank bei einmal bestehender Füllung am Ende auch eine Funktion der Temperatur.
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Füllstoppventil, ist halt Mechanik. Die 40 Liter sind ja auch nur der 80%-Wert des Gesamtvolumens, oder hast du wirklich nur so ne Erbse verbaut? Um die Ohren fliegt dir da auch bei 90% Befüllung nix, im schlimmsten Fall pustet das Sicherheitsventil ab.
MfG Alfred
Notili
Motor: 2.0 TDI 125KW
Beitrag von Notili »
schon mal an die Temperatur gedacht?
Vielleicht hat das was mit der Füllmenge zu tun...
ab 04/2012: Diesel DSG Combi in Race-Blau, AHK, Parksensoren vo u hi, BT-FSE, Bolero, RS-Red
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
widder72 hat geschrieben:...12/07 wurde in meinem Octavia (bj. 2000, 2,0 ltr.) eine JTG ICOM anlage eingebaut...
Damit wird es ja wohl nicht sein erster Tank-Sommer gewesen sein :wink: Im übrigen ist es geradezu "Wetten Das?" verdächtig, immer genau zu wissen, wieviel Gas sich noch im Tank befindet und wieviel auf den Zehntelliter reinpassen wird - bei den Schätzeisen, die da verwendet werden. Um da genaue Aussagen bezüglich des veränderten Tankvolumens treffen zu können, müsste man den Tank immer leerfahren, aber wer macht das schon ohne Not.
MfG Alfred
Notili
Es könnte ja sein, dass bis jetzt immer aus dem Erdtank in den kühlen Morgenstunden getankt wurde und dann beim Anbieter B in der Mittagshitze bei 30°C im Schatten aus dem aussenstehenden Tank...
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Tja, ein weitverbreiteter Irrtum: Liter sind Liter, ob bei -10°C oder 30°C. Nur die Dichte ist dann anders und die damit erzielbare Reichweite. Aber weniger oder mehr Liter passen desswegen nicht rein.
MfG Alfred
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Am besten normiert man alles auf kWh und dann sind auch die dämlichen Liter-Vergleiche mal korrekt.
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
