Steckdose im Kofferraum ausbauen
pedro1981
Motor: 1.9 TDI DPF
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von pedro1981 »
Hallo!
Bei meinem Octavia II Combi Bj 2007 müsste ich die 12V-Dose im Kofferraum austauschen, jedoch habe ich überhaupt keine Idee, wie ich die "alte" raus bekomme? Wahrscheinlich muss ich die Seitenverkleidung abbauen, aber wie?
Danke für die Hilfe!
noMACK
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 365420
Re: Steckdose Kofferraum ausbauen
Beitrag von noMACK »
ich würde mir in meine limo gern ne steckdose nachrüsten für ne kühlbox.hat da jmd ne idee wie ich die in den kofferraum bekomme?
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi 8-) )-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
taigatiger
Motor: 1,9 TDI
Re: Steckdose im Kofferraum ausbauen
Beitrag von taigatiger »
Hallo, das mit dem Einbau ist nicht so einfach. :roll: Ich hatte mir kurz nach dem Kauf eine abnehmbare AHK einbauen lassen. Weil da einige Kabel eingebaut werden mußten und Umbauten im Sicherungskasten zu machen waren, hatte ich es nicht selbst gemacht, aber mir dabei auch das Kabel für die Steckdose zum Kofferraum ziehen lassen. :lol: Das Kabel geht nun von einer Extrasicherung in Sicherungskasten nach hinten. Den Einbau der Steckdose habe ich dann selbst gemacht, mußte dazu aber die gesamte Seitenverkleidung ausbauen. :( Und das alle für eine Kühlbox! Für zusätzliche 40 Euro hätten die mir die Dose gleich mit eingebaut.
Octavia II Limousine 1,9 TDI, Elegance aus DK
noMACK
hm klingt sehr kompliziert und auch teuer :( kann ich nicht einfach den anzünder von vorn nach hinter "durchschleifen"?
Tuning/Umbauten:
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Ich muss an die hintere Steckdose auch ran, da Sie keine Spannung hat. Will mal nachsehen, ob da vielleicht nur ein Kabel ab ist.
Kann denn nun jemand sagen, wie man die ausbaut? Wenn da hinten alles in Ordnung ist, soll der :) das machen, da ich eh noch ne Inspektion zur Übergabe bekomme...
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Beim Combi muss raus:
Auflage für Laderaumabdeckung
--> um die raus zu bekommen muss die Verkleidung der D-Säule raus und auch der Umlenkbeschlag der Rücksitzgurte unten.
--> um den Umlenkbeschlag raus zu bekomme muss die Rücksitzbank raus
Wenn alles raus ist bekommst Du die Seitenverkleidung raus, die Schrauben die raus müssen sind alle zu sehen.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Ich glaub, das liegt nicht an der Steckdose. Vorne an der Sicherung liegt auch schon keine Spannung an. Damit ist es mir dann zu kompliziert und ich lass es auf Garantie in der Werkstatt machen.
Hab auch mal im Sicherungskasten im Motorraum geschaut, da ist aber jede Sicherung ok.
Mikeu
Modelljahr: 2012
Motor: 1,8TSI, 160 PS, DSG
Kilometerstand: 250000
Wie komme ich an Anschlüsse Zig-Anzünder Kofferraum?
Beitrag von Mikeu »
ich wollte einen Abzweig an den Anschlüssen (streiche = des Zigarettenanzünders) der Steckdose im Kofferraum machen.
Wie und wo kann ich den Teppich (Verkleidung) entfernen?
Sind irgendwie alles nach einem Stück aus...
Alternativ: liegt da hinten irgendwo ein Dauerplus?
Danke für Tipps.
Zuletzt geändert von Mikeu am 2. April 2012 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia Combi Elegance, Black-Magic Perleffekt, 3-Sp.-MFL+FSE, abn. Anhängerkupplung, Alarm, Soundsystem+BOLERO, Sunset
Anleitung: Handyhalterung z.B. für Samsung Galaxy S3 bei Umbauten
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Wie komme ich an Anschlüsse Zig-Anzünder Kofferraum?
Beitrag von mojo73 »
Der Zigarettenanzünder im Heckbreich ist nur eine 12 Volt Steckdose.
Also habe ich deine Anfrage hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Mikeu
Modelljahr: 2012
Re: Wie komme ich an die Steckdosen-Anschlüsse Kofferraum?
Beitrag von Mikeu »
mojo73 hat geschrieben:Der Zigarettenanzünder im Heckbreich ist nur eine 12 Volt Steckdose.
Hast ja Recht - aber ich hoffe, die Befreiung der Steckdose vom Teppich ist bei 2012 Modellen leichter als oben beschrieben...
Hat denn da noch einer eine Antwort zu?
