habe da mal eine Frage an Euch:
Hat jmd. von Euch bei sich im Auto im Fußraum die Kaltlichtkathoden (30cm) verbaut?
Wo nehme ich mir da am Besten den Strom? Soll ja mit Schalter an/aus funktionieren...
Danke für die Antworten!!
MFG
Kaltlichtkathoden Innenraum
- limexHEF
- Motor: TDI PDF
Nur fliegen ist schöner!
kompletter LED Umbau, H&R Gewindefahrwerk, böser Blick, Scheiben getönt, vorne Scheibenkeil, Subwoofer + Verstärker von Crunch...
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Kaltlichtkathoden Innenraum
Hatt ich im 1 er RS verbaut und bin über die Türkontakte gegenegen und über ein Dauerplus vom Sicherungsträger.
Entweder gingen sir beim Türöffnen ioder man konnte sie so mit schalter anschalten.
Dauerstrom könntest du doch evtl vom sicherungskasten holen und oder Zig Anzünder..
- limexHEF
- Motor: TDI PDF
Genau, soll Dauerstrom mit einem Schalter sein...
Nur Ziganzünder sitzt bisschen ungünstig, oder? Sicherungskasten wäre glaube näher und einfach zum Legen.
Niemand bei sich was drinne???
- -GEZ-
- Motor: 1,9 TDI 140 PS
Hallo, Leute...
Habe mir gestern so was rein gebaut, nur keine kaltlichtkathode sondern LED´s, habe dauerstrom aber von radio genommen, doch später habe ih mich anders entschieden, und habe es von der leuchte im Aschenbecher genommen, so habe ich die fussraumbeleuchtung dann an wenn licht an ist (z.B. standlicht, armaturenbeleuchtung).
- Häuptling
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 122000
mal eine kurze Frage, was bringt es die Füße zu beleuchten wenn ich das Standlicht, oder Abblendlicht an habe?
Muss ich meine Haxen sehen wenn ich fahre?
Aber vielleicht gibt es ja eine ganz vernünftige Erklärung.
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
- limexHEF
- Motor: TDI PDF
Wenn ich über den Sicherungskasten gehe, gibt es dafür extra "Sicherung mit Kabelanschluss" und wie sehen die dann
aus? Evtl. jemand da der mir das erklären kann???
Danke...
Danke...
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
JA ne erklärung gibst dafür ich habe auch ne Fussraumbeleuchtung die geht auch an wenn ich das standlicht anmache!! Ist die etwas andere ambiente beleuchtung ist nachts angenehmer zu fahren. (Zu mindest ist es bei mir so)Häuptling hat geschrieben:mal eine kurze Frage, was bringt es die Füße zu beleuchten wenn ich das Standlicht, oder Abblendlicht an habe?
- Häuptling
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHhh
na das macht sinn, oder.
Wenn es hilft ist es sicher ok.
Mal sehen wo ich so was in natura sehe.
