Liebe Gemeinde,
ich bin mir nicht ganz sicher (da kein Techniker), ob es normal ist oder ein Fehler:
Wenn die Räder ganz eingelenkt sind (z.B. beim Einparken), hört man beim langsamen Rangieren ein Geräusch was, so denke ich, vom Servomotor stammt (eine Art Rauschen). Ist das normal oder könnte es ein Fehler sein?
(Ich habe die 225er-17 Zoll "Pegasus" Felgen drauf ab Werk, falls diese Information dafür relevant ist).
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Geräusche vom Servo-Motor bei ganz eingeschlagenen Rädern?
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Re: Geräusche vom Servo-Motor bei ganz eingeschlagenen Rädern?
Servus !
Du meinst wahrscheinlich das Geräusch, welches entsteht, wenn Du komplett eingelenkt hast, und das Lenkrad am Anschlag hältst, oder ?
Das ist völlig normal, da würd ich mir eher Gedanken machen, wenn dem nicht so wäre.
Roland
Roland
160TFSI
- Motor: 1,8 TSI DSG
- Kilometerstand: 50
Ja, genau das meinte ich.
Ok danke für die schnelle Antwort - da bin ich ja beruhigt
Sorgen kannst du dir machen, wenn es anfängt zu "knattern".
octavia edition100,2.0tdi
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Halt! "Bei langsamem rangieren..."
Ich weiss woran ich mit Geräusche des Servomotors denkt, ich kenne das von meinen beiden fürheren Astras.
Bei völligem Einlengen kommt das Geräusch, aber man muss dazu das Auto nicht (!) in Bewegung setzen um es zu hören!!
Das ist dann tatsächlich das Geräusch des Servomotors!
Aber: Beim Octavia macht der Servomotor keine hörbaren Geräusche!
Das Geräusch was man aber in der Tat bei langsamem Rangieren hört, hört man meistens bei Nässe und es kommt von den Gummiabdeckungen
der Gelenken die unten bei den Rädern sind. Genauer kann ich es nicht beschreiben, weil ich nicht weiss wie diese "faltbaren" Gummiabdeckungen heissen.
Ich war damit schon beim
und er meinte, es ist in Ordnung, nur die Gummioberflächen schleifen aufeinander.
Wie gesagt, es tritt nur bei Nässe auf.
Mich interessiert es neben den lauten Schleifgeräuschen der Bremsen und dem knarschen der Türgummis nicht mehr. Wahrscheinlich alles billige Materialien.
All diese Geräusche waren vom Anfang an da. Vorher habe ich sowas nicht gekannt
picomint
Das liegt daran, dass der Octavia 1Z gar keinen solchen Servomotor hat.Schubee hat geschrieben:Aber: Beim Octavia macht der Servomotor keine hörbaren Geräusche
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Oops. Ok das habe ich nicht gewusst, aber dies unterstüzt meine Aussage und die des
Hat der O2 nicht eine Elektrohydraulische Servolenkung?
picomint
Nein, eine elektro-mechanische Lenkung.
