Hallo Leute,
wir haben mächtige Probleme mit unseren Skoda Octavia 2.0 Combi.
Kurz erklärt...
Vor 2 Jahren fing unser Skodi an zuruckelt beim Gas geben oder während der fahrt. Ab in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen.
- Zündaussetzer auf allen Zylindern 1-4
- Verbrennungsaussetzer
- weitere folge Fehler, im zusammenhangt mit den Zündaussetzern
Gemacht worden ist: Geber für Motordrehzahl, Temperaturgeber und Massepunkt (Motorraum+Lenksäule).
Danach lief er mal wieder...dann ging das Theater genau 2 Jahre danach wieder los...und das ist jetzt!
Wir waren mit unserem Auto vor 6 Wochen in Spanien. Sind aber mit dem Autoreisezug gefahren und haben insgesamt nur 400 km verfahren.
Dort fing er Berghoch an zuruckeln. Er nahm kein Gas an und wurde immer langsamer. Die Motorkontrolllampe leuchtet!
Nach 3 Tagen stillstehen, war die Lampe wieder aus und alles war OK...
Auf der Rückfahrt, innerhalb Deutschlands, fing es dann wieder an.
Zu Hause war es dann so schlimm, das die Motorkontrolllampe sogar blinkte und der Motor dann ausging!
Ab zu einem Nachbarn von uns, der Arbeitet bei VW und hat erst mal die Fehler ausgelesen:
- Zündaussetzer 1-4
Er hat dann mal eine Testfahrt gemacht und blieb fast stehen, beim Gas geben! Er ruckelt nur beim Beschleunigen!
Ausgetauscht worden sind nun die Kraftstoffpumpe und der Filter dazu. Das Auto lief nun fast 1 Woche nach dem Tausch super, bis gestern! Und wieder fängt er an zuruckeln!!!Mein Nachbarn ist nun auch mit seinem Latain am ende...
Habt ihr da vielleicht eine Idee...Zündkerzen sind ok-sowie Zündkabel auch. Keine weiteren Fehler ausgelesen!
Danke im Voraus..
Zündaussetzer sporadisch
Bish
- Baujahr: 2015
- Motor: 1.4 TSI, Benzin, 110kW
Re: Zündaussetzer sporadisch
Hört sich ganz nach defekter Zündspule an. Dies sollte auch die Zündaussetzer erklären. Merkwürdig nur, dass alle Zylinder betroffen sind. Evtl. mehr als eine Zündspule defekt.
Mecki88
- Motor: 1,6i
könnte auch luftmassenmesser sein aber zündspule geht auch aber wenn der mehrere hat erstma eine tauschen und versuchen
Octavia 1U, 1,6i (102 PS), Combi,H&R Fahrwerk, und 18" Aluett auf 225/40 Hankooks
team-city
- Baujahr: 2001
- Motor: Benzin
- Kilometerstand: 124000
also luftmengenmesser wurde auch schon mal getauscht, der war es auch nicht.
zündspule kann es auch nicht sein, laut meinem privaten schrauber, der in einer vw werkstatt arbeitet...
steuergerät wurde auch überprüft und beim restet/neustart wurde kein fehlerangezeigt im diagnosegerät.
hat noch jemand eine ahnung!!!! dringend...
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Es könnte doch vllt. auch was mit dem E-Gas zu tun haben vllt.??
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Geprüft, oder nur vermutet?zündspule kann es auch nicht sein, laut meinem privaten schrauber, der in einer vw werkstatt arbeitet...
Das war schon öfter mal Thema hier und nachher hatte es doch was damit zu tun.
