2. Antenne beim Columbus / Alternativlösung gefunden!!!!!
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
wer nicht gerne bastelt, hat eine Alternative zur zweiten Antenne bei der Nachrüstung eines Columbus in einen O2 ohne Scheibenantenne:
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... a%20kabely
(dualni antena)
Da meine Sprachkenntnisse nicht zum Übersetzen ausreichen, hab ich den Anbieter angeschrieben. Er bestätigte mir, dass durch dieses Bauteil keine zweite Antenne nötig ist, um auch die Funktionen des Columbus vollständig zu nutzen - ohne Adapter oder zweite Antenne, sind ja nicht alle Funftionen (z.B. TMC) voll nutzbar.
netterpoetti
(dualni antena)
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Re: 2. Antenne beim Columbus / Alternativlösung gefunden!!!!!
Das gibts aber auch bei Kufatec... also nen doppel Fakra auf einfachen...
und da sogar in Deutsch;)
netterpoetti
und auch mal eben 50 € billiger - danke für den Tipp.....
netterpoetti
netterpoetti
- knuddl
Wenn mehr eins bestellen wollen, evtl gibts ja wieder rabatt...
MFG
MFG
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
hat jemand mal dieses Teil verbaut?
Funktioniert es denn wirklich so gut, wie eine "2. Antenne"?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das Ding von Kufatec wurde hier schon verbaut.
Genauso gut wie eine zweite Antenne kann's nie sein. Da steht die Physik dagegen. Für einen zweiten Tuner, der nur TMC liefert oder für RDS zuständig ist, mag's reichen. Bei Verwendung an einem Blaupunkt TwinCeiver mit DDA bringt's keine Empfangsverbesserung.
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
alles klar...also würde es für das columbus reichen?
da es ja nur für TMC da ist oder?
- TorstenW
- Stromer
Yo, aber immer dran denken, dass Du damit auch dem Radiotuner einen Teil (gut die Hälfte) des Signal "klaust", weil ja das Signal der einen Antenne auf 2 Ausgänge aufgeteilt wird.
Ich würde es nicht so machen.............
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Beim Kufatec antennenverteiler gibt es aber fehlermeldungen. Die gibt es beim Skodateile verteiler nicht (ist ein original VAG teil von Seat: 5PO 035 225 )
Siehe auch hier:
http://briskoda.net/forums/topic/141191 ... -columbus/
Siehe auch hier:
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
hast du das seat-teil verbaut?
