Fenster o. Fensterheber quietscht bei warmen Temperaturen
2easy
Beitrag von 2easy »
Hallo Zusammen,
Habe seit diesem Sommer das Problem das wenn das Auto den Tag über in der Sonne Stand, das vordere Fenster auf der Fahrerseite extrem quietscht beim öffnen und schliessen. Sobald es draussen etwas kühler ist hört man nichts mehr. Das Fenster öffnet auch nicht langsamer oder hakt irgendwie.
Habe die Laufflächen in der Türe oben auch schon mit Silikonspray behgandelt was aber leider nichts gebracht hat.
Hat noch jemand einen glorreichen Tip für mich :roll:
O² RS Limo, Black Magic, Nexus, Parksensoren hinten, Heckrollo, CD-Wechsler, 35mm H&R Federn Bilder: http://www.masteroswald.de.vu/
jetzt Passat CC 3,6 Schwarz Perleffekt.
ansich
Motor: 2.0 TDI RS
Re: Fenster o. Fensterheber quietscht bei warmen Temperaturen
Beitrag von ansich »
Bei mir seit einigen Wochen genau das gleiche... Ein Bekannter, der jahrelang bei VW gearbeitet hat, meint, dass es eher aus dem Inneren der Tür kommt. Eine Behandlung der Führungsschienen in Form einer gründlichen Reinigung und anschließendem Einsprühen mit Silikon-Spray hat auch bei mir nichts gebraucht.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Antrieb oder so quitscht. Demnächst muss bei mir sowieso die Tür auseinander, da der Lagerbügel der Fahrertür defekt ist. Ich kann dann ja mal berichten...
2easy
Beitrag von 2easy »
Ja das wäre super evtl. mit fotos wie man die Verkleidung wegbekommt :D
ansich
Motor: 2.0 TDI RS
Ich lasse das ganze in der Werkstatt machen. GW-Garantie sei Dank...
Eine kleine Anleitung findest du hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=16773
TheRush
Kilometerstand: 119000
Beitrag von TheRush »
Hab das selbe Problem, berichte mal wenn du weißt woran es lag.
SKoda Octavia II Combi Elegance, Weitec Hicon GT, Rial Sion - 8,5 x 19" - , Black-Magic-Pereffekt, Leder, Navi Nexus, Xenon,... Vollausstattung
2.0 TDI 16 V ohne DPF
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 1&start=15
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
Kilometerstand: 10134
Beitrag von BennyGTI »
Türverkleidung runter, die zwei Plastikdeckel vom Aggregateträger runter machen, die Führungsschiene reinigen. Mit handelsüblichem Fett (Silikonspray hilft definitiv nicht!!) die Führungsschienen von innen bestreichen. Aber nicht zuviel sonst ist alles auf der Scheibe.
Hab das jetzt schon ein paarmal bei verschiedenen O² gemacht und die nervigen Quitschgeräusche waren danach alle weg.
01er ASV Cheyenneorange.
04er 4x4 Elegance 4x4 TDI Bluemagic.
05er 6Y RS+ Blackmagic.
08er 5J Combi TDI Lackschadengrau.
Und anderes Zeugs…
juschwien
Beitrag von juschwien »
Habe, soweit möglich, Ballistol Öl auf die Führungsschienen gesprüht. Damit war das Geräusch weg. Aber weiss nicht ob es wieder da ist, da ich unseren alten Octavia verkauft habe. Beim Neuen habe ich bis heute "noch" keine Pobs gehabt.
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
Stevel
Motor: 2,0, TDI, 140PS
Kilometerstand: 100000
Spritmonitor-ID: 700556
Beitrag von Stevel »
ich habe das auch an der beifahrerseite.
mein O² war auch schon beim :) deswegen.
der konnte leider nix machen, bzw das was er gemacht hat hat nix geholfen.
er sagte, dass die gummilippe hart sei und deswegen quietscht.
Problem könnte nur durch austauschen der Fensterlippe behoben werden.
Is mir zu teuer da meiner auch keine garantie mehr hat :(
nun quietscht es halt wenns warm is :(
iɯnɹ ɥɔsIɐɟ ʇs! ɹnʇɐuɓ!S əu!əɯ ʻəɟlǃH
fussel
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Spritmonitor-ID: 612921
Beitrag von fussel »
hatte das selbe Problem. Bei warmen Temperaturen (> 17°) hat der Heber von der Fahrerseite gequitscht. Ich habe mehr oder weinger mit mir ausgemacht, dass ich mit diesem Quitschen leben werde, da die Werkstatt meinte das es vom Heber selbst kommt.
Gelöst habe ich dies Problem -> siehe Signatur :rofl:
O³ Combi - 2.0 V/ RS TDI DSG - weiss - BD - Bolero - Sunset - elektrische Gimmicks :-)
Stevel
lol ein neuer heber wäre billiger gewesen ;)
