Radio Code
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 26000
Radio Code
kann mir jemand sagen ob beim Octavia der Radio Code irgendwo im Fahrzeugbrief steht? Code Karte war keine dabei.
Danke
Villon
Danke
Villon
- Boettch_70
Re: Radio Code
wenn nur in der Bedienungsanleitung des Radios, dort ist ein Aufkleber angebracht. Ansonsten kann Dir nur der
weiterhelfen.
Boettch_70
Boettch_70
- Moldi
- Motor: 1.6 TDI CR DPF
Re: Radio Code
War er bei mir leider nicht....Boettch_70 hat geschrieben:wenn nur in der Bedienungsanleitung des Radios, dort ist ein Aufkleber angebracht.
In die Werkstatt und auslesen lassen.Ansonsten kann Dir nur derweiterhelfen.
Ich musste meinem
Re: Radio Code
nein das ist nicht richtig !!
Wenn das auto mal ne weile ( bei uns war es der baterie wecksel) ist brauchst du ihn auch wieder !!
Wir waren ca. ne stunde weg baterie ausbauen neue kaufen und essen da haben wir schon den code gebraucht!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Radio Code
Stromloses radio reicht. Egal wie lange stromlos. Und der Radiocode wird nicht immer benötigt, die Werksradios können den Code auch vom KSG lernen
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Re: Radio Code
Ich hab ein Octavia Tour von der Ungarischen Polizei gekauft mit Skoda Kasettenradio. Habe leider den Code nicht mehr dazu. Kann man den knacken oder bei Skoda besorgen? Oder hat jemand zufällig ein Skoda originalradio für mich? (Fragen über Fragen.)
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Radio Code
Aber lesen kannst du?
Boettch_70 hat geschrieben:wenn nur in der Bedienungsanleitung des Radios, dort ist ein Aufkleber angebracht. Ansonsten kann Dir nur derweiterhelfen.
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
Re: Radio Code
Oh cool, hatte ich überlesen, Danke Dir! Ich schau mal nach...
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Radio Code
Wenns das original verbaute Radio ist (in diesen Fällen gibt es ab einem bestimmtem Baujahr i.d.R. keinen Code-Aufkleber wo auch immer), reicht auch eine bestimmte Einschaltreihenfolge (Radio/Zündung), damit das Ding vom Auto (KI) wieder erkannt wird. Wie, steht bei diesen Radios in der BA.
MfG Alfred
MfG Alfred
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Radio Code
Die Speicherung des Radiocodes erfolgt m.M. nach im Komfortsteuergerät. Und es reicht eben nicht immer aus. Mein KSG hatte auch schon den Code vergessen/verworfen, was auch immer. Jedenfalls funktionierte es nicht. Und meinAlfred hat geschrieben:reicht auch eine bestimmte Einschaltreihenfolge (Radio/Zündung), damit das Ding vom Auto (KI) wieder erkannt wird.
die richtige reihenfolge ist: (Radio aus, Zündung an, Radio an).
