Sommer: LPG und Klimanalage *grrrr*
gehts euch auch so? wenn es draußen schön warm ist (gen 30°Grad), dann stelle auch ich die Klimaanlage an, wenn es ne längere fahrt wird.
aber auf LPG zu fahren und die Klimanlage eingeschaltet ist irgendwie grausig. da kommt mein hobel kaum aus den hufen und unter 2000 U/min (ohne Turbo) muss ich am berg regelrecht betteln und auf das gas treten, eh da was geht.
habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Re: Sommer: LPG und Klimanalage *grrrr*
Ein RS, der mit LPG bei Klima merkliche Leistungseinbußen hat.....
Selbst im Turboloch sollte da nicht wirklich viel zu merken sein, da ja da auch die Drehzahl des Klimakompressors niedrig ist und damit dessen Leistungsaufnahme.
Laß mal Deine Gasanlage prüfen, ob die gut eingestellt ist. (eventuell auch Gasfilter bisserl zu?)
- Segafrendo
- Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Nein, kein merkbarer Unterschied, auch nicht im Verbrauch. Ist das bei Dir immer so, oder nur nach dem Start?BS-Toni hat geschrieben:habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
- Motor: 1,8T 20V
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 113300
mein rs hat auch keine probleme (abgesehen von morgenmuffeligkeit..).
octi rs I mit emmegas-anlage
ist immer so. allerdings hatte der auch heute auf benzin und klima nicht grad die ausbeute an leistung. zumindest merkt man auch den unterschied auf benzin, ob klima an, oder aus ist.Segafrendo hat geschrieben:Nein, kein merkbarer Unterschied, auch nicht im Verbrauch. Ist das bei Dir immer so, oder nur nach dem Start?BS-Toni hat geschrieben:habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
ich werd die gasanlage mal checken lassen müssen, bin eh bald mit dem filterwechsel dran (neuer filter aller 40000km)
und zum normalen kundendienst muss ich auch, da können die gleich mal wieder die kompression messen.
wenn die wieder langsam in den keller geht, zünd ich den hobel an!
GreEtz!
>;o) das Toni
>;o) das Toni
- Segafrendo
Klingt mir aber eher so nach LMM oder Finkenklappe.BS-Toni hat geschrieben:ich werd die gasanlage mal checken lassen müssen, bin eh bald mit dem filterwechsel dran (neuer filter aller 40000km)
wenn die wieder langsam in den keller geht, zünd ich den hobel an!![]()
Für den Fall, dass Du Dich für Anzünden entscheidest: Mach ein Video von und komponiere noch eine Abschieds-Metal-Musik dazu
so scheint er ja ganz ordentlich zu laufen, für seine 192000km auf dem tacho.
wenn es um die 20°Grad sind, dann läuft der bock ja auch ganz ordentlich. nur mit klima an und draußen um die 30° dann tut er sich echt schwer.
was ich gestern auch bemerkt habe ist, daß wenn ich mal eben 50km auf benzin gefahren bin, dann läuft der bock auch auf gas dann seltsamer weise nen tick besser, als vorher.
GreEtz!
>;o) das Toni
>;o) das Toni
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Fährst Du eher viel Kurzstrecke? Das ist dann schon ein Unterschied beim Beschleunigen als wenn er mal ordentlich Langstrecke gefahren ist...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Nö! Sonntags 5. gang rein und 400km gen München....und freitags retour...Chief hat geschrieben:Fährst Du eher viel Kurzstrecke? Das ist dann schon ein Unterschied beim Beschleunigen als wenn er mal ordentlich Langstrecke gefahren ist...
GreEtz!
>;o) das Toni
>;o) das Toni
- Chief
Ok, war nur ein Gedanke.
