TV für Columbus System
mastachris
Kurz und bündig: Wie funktioniert die TV-Funktion des Columbus Navigationssystems?
Habe mich soweit an die Betriebsanleitung gehalten, nur scheint die TV Funktion nicht freigeschaltet zu sein / ein DVB-T Tuner oder anderes Modul zu fehlen...
Danke,
mastachris.
Danke,
mastachris.
- Boettch_70
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: TV für Columbus System
Hab´s von O¹ nach O² verschoben.
Danke an den Melder.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Wenn das Modul fehlt, geht kein TV-Empfang. So weit ich informiert bin, wird dieses Modul nur für den US-amerikanischen Markt standardmäßig verbaut, zusammen mit einem Digitalradioempfänger.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
mastachris
Zusammenfassend bleibt also festzustellen:
Entweder ersetzt man das Columbus Navigationssystem mit einem Superb Columbus System, in dem ein TV Tuner bereits integriert ist (==> Preis: weit jenseits der 1000 Euro Marke) oder setzt auf umständliche Nachrüst-Bastler-Methoden, ... korrekt?
- Ronny12619
Nein, das Columbus im Superb ist identisch, nur wenn man beim Superb die TV - Funktion mitbestellt, ist dieser TV-Tuner (siehe Link oben) ab Werk mit verbaut.
mastachris
Ronny12619 hat geschrieben:Nein, das Columbus im Superb ist identisch, nur wenn man beim Superb die TV - Funktion mitbestellt, ist dieser TV-Tuner (siehe Link oben) ab Werk mit verbaut.
Das System ist identisch... heißt soviel wie:
Variante 1: man kaufe zusätzlich einen originalen TV Tuner für das Columbus System, der um die 1500 Europäer kostet, verbaue selbigen im Octavia (jetzt bei Ihrer Werkstätte des Vertrauens schon um wenige 100 Europäer!) und hat somit ein Colúmbus System mit TV Funktion?
(Nebenbei... wieso wird diese Funktion für den Octavia eigentlich nicht gleich ab Werk angeboten?)
Variante 2:
Man pfusche in Selbstbastlermanier, dafür billiger, bis sich das Columbus System schließlich ergibt?
mastachris
Mit welchen Kosten muss man bei der Nachrüstung des Skoda TV-Tuners im Octavia ungefähr rechnen? (Material- UND Arbeitskosten der Werkstatt)
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... t=columbus
habe hier alles beschrieben
im O1 habe ich für den Einbau des Serientuners einen Tag gebraucht und wollte das nicht noch einmal durchmachen.
Der Skodatechniker hat mir das in 45min (inkl Codierung und Kabel durch die Schweller bis in den Kofferraum durchziehen) gemacht. Ich habe mir lediglich vorher die Stromlaufpläne angesehen. Dementsprechend habe ich nur eine 2stellige Summe bezahlt
Codiert werden muss glaube ich nur das Gateway (evtl. noch im RNS) und der Tuner braucht eine sinnvolle Codierung 00001.
Warum gibt es das nicht im Octi? Weil es der typische Octi-Fahrer nicht braucht.
Im Superb ist selbiges ab Werk verbaut, weil der Superb der Maybach unter den Skodas ist
und der Octi eben nur ein Octi ist.
