Kabelfarben Zentralverriegelung Octavia II Facelift
- beyney
habe mir einen Skoda Octavia Facelift Baujahr 2009 gekauft da es nur für einen EU-Wagen gereicht hat muss ich mir die FFB selber nachrüsten habe ich auch schon etliche male gemacht doch die mir gesagten Kabelfarben gibt es gar nicht auf eigene Faust habe ich das Kabel für ZV ZU gefunden es ist grau/gelb und massegesteuert aber das Kabel für ZV AUF kann ich nicht finden kann mir da bitte jemand helfen bin am verzweifeln... thx im vorraus
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Kabelfarben Zentralverriegelung Octavia II Facelift
Den Schmalhans als Küchenmeister erkennt selbst der Laie unschwer an der fehlenden Interpunktion.
...die Embleme bleiben dran.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
@Snowwhite
@beyney
Hol Dir die aus dem Skoda-Programm, da ist alles genauestens erklärt, die funktioniert gut und steuert im Gegensatz zu Waeco auch die Blinker an. Wobei, geht die auch mit dem Facelift???? Das weiss ich jetzt nicht...
@beyney
- beyney
Oberberger hat geschrieben:@Snowwhite
@beyney
skoda-programm? bin neu hier und hab da noch nicht so den plan...
- insideR
- Violaolist
Skoda Zubehör. Orig.
- beyney
habe jetzt schon die ffb und schlüssel nachgemacht transponder getauscht wenn ich das verflixte kabel finden würde würde alles wie original aussehen... hoffe mir kann doch jemand helfen. octavia II Facelift bj. 2009 kabelfarben für die zv
- insideR
- Violaolist
Wat is? Endlich mal bitte Interpunktion!beyney hat geschrieben:... schlüssel nachgemacht transponder getauscht ...
- beyney
sagt mal kann mir hier eigentlich jemand wirklich helfen oder nur schman schreiben verstehe nicht warum man mir antwortet wenn man mir nicht wirklich helfen kann
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Vorne über CAN-Bus gesteuert.
Farbe or/br und or/gn Datensignal !
Hinten über LIN-Bus von der vorderen Türe zur hinteren Türe
Farbe li/ge Datensignal !
Achtung! die Datensignale niemals nach + oder - kurzschließen !!!
Bezieht sich auf Octavia 1Z Bj2009
Wenn Du nur ein Schaltsignal über Relais hast, könntest Du aber besser
den Taster in der Mittelkonsole ansteuern.
"Taster für Innenraumverriegelung"
Zwischen Kontakt 4 und 1 (-) (Farben ws/ge und braun)
Einmal tastet dieser direkt zwischen den Kontakten, einmal über Widerstand.
Müsste man ausmessen.
Alles ohne Gewähr!
Dann wird aber keine Save-Verrieglung geschaltet, will heißen von innen
sind die Türen mit 2x ziehen zu öffnen.
Oder besser gleich eine Fernbedienung von Skoda!
Alles ohne Gewähr!
Zuletzt geändert von j-g-s am 31. August 2009 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
- beyney
das hört sich ja schonmal nach was an aber wie muss ich jetzt meine ffb anschließen? massegesteuert? aber habe auf das grau/gelbe kabel in der tür masse gegeben und das fahrzeug hat verriegeltj-g-s hat geschrieben:Vorne über CAN-Bus gesteuert.
