Tür hinten rechts - ZV spricht nicht mehr an - gelöst
slask99
Motor: 2.0
Beitrag von slask99 »
auch ich kämpfe - wie einige Kollegen - mit einer zickenden Tür.
Fahrzeug:
O1, BJ 03/02, 2.0 Benziner, 228.000 km, Ambiente mit ESP und Tempomat, FB: 3-Tasten-Klappschlüssel
Fehlerbild:
  • Tür hinten rechts ist zu, Stift innen ist unten, Kindersicherung ist nicht aktiv
    Beim Aufschließen über Fernbedienung oder Türschloss springen die anderen drei Stifte hoch
    Hinten rechts bleibt der Stift unten, mit Ohr an der Tür ist auch kein Klacken wie in den anderen Türen zu hören
    Ziehen im Griff innen bewirkt, dass der Stift hochgeschoben wird (Widerstand deutlich spürbar), die Tür geht dennoch nicht auf, beim Loslassen des Griffes fällt der Stift wieder runter
    Folgendes habe ich schon erfolglos versucht:
    Klopfen an und in der Nähe des Schlosses
    Batterie-Massekabel abklemmen, 30 Minuten warten, wieder anklemmen
    Was kann ich noch versuchen - bzw. was kann die Ursache sein? Bowdenzug scheidet aus meiner Sicht aus. Für mich sieht das aus, als wäre die Tür immer noch zugeschlossen (wenn ich per FB zuschließe, kann ich von innen ja auch nicht öffnen...) Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Tür wie auch immer zum öffnen zu überreden?
    Danke für Eure Hilfe.
Zuletzt geändert von slask99 am 8. September 2009 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia 2.0, BJ 2002, Ambiente, GRA, ESP
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Tür hinten rechts - ZV spricht nicht mehr an
Beitrag von MR Action »
Batterie abklemmen und dann innen am Hebel ziehen... Dann hast du sie auf... Wirst sie mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht wieder abschliessen können - also lass das lieber erstmal wie es ist und lass mal den Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät auslesen... Das sollte bissl was zu sagen haben... ;)
Wenn du hinten el. Fensterheber hast, probier die mal direkt an der Tür und von der Fahrertür aus...
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Der Pin wird heruntergezogen, weil die ZV noch beim Zuschließen ihren Dienst verichtet, aber so wie es Mr Action sagt wirds sein.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
slask99
Motor: 2.0
Vielen Dank für die Hinweise.
Batterie abklemmen und Tür aufmachen war erfolgreich.
Fehlerspeicher habe ich mit dem VW-Tool und einem OBD Kabel ausgelesen - jedesmal beim Drücken auf "aufschließen" FB oder Fahrertür schreibt er einen unbekannten Fehler. Zuschließen funktioniert... Was kann da jetzt eigentlich hin sein?
Wie mache ich jetzt am besten weiter? Ich würde jetzt die Türverkleidung ausbauen und einfach schauen, ob die Kabel stecken bzw. Stecker korrodiert sind - wo sitzen da die versteckten Schrauben?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
wenn du nach den versteckten fragst: Hier ist alles wesentliche beschrieben ;) wenn du nen neuen Kabelbaum brauchst, sag bescheid, habe für beide Varianten (mit/ohne eFH) noch welche rumliegen ;) Wobei der ohne eFH eigentlich trivial selber zu bauen ist :D
MR Action
Modelljahr: 2010
Also mit eFH fänd ich es jetzt extrem komisch... Tippe also auf ohne eFH und einen Kabelbruch - und zwar das mit dem Signal zum aufschließen in der Kabeldurchführung vom Fahrzeug zur Tür...
(Bin gespannt ob ich recht hab...)
slask99
Motor: 2.0
Also: Das Auto hat eFH hinten. Auch gehen die Fensterheber noch von der Fahrertür aus und der Tür hinten. Ich gehe jetzt mal die Verkleidung ausbauen und werde berichten. Auch das Verriegeln geht ja ohne Probleme. Der Tipp mit der Kabeldurchführung scheint mir da am plausibelsten...
MR Action
Modelljahr: 2010
Verdammt... Nee, wenn du eFH hast, wird es die Durchführung nicht sein...
Aber: Guck dir mal den Stecker vom Türsteuergerät an - also der Stecker der am Fensterhebermotor sitzt...
moelski
Beitrag von moelski »
Moin !
@DarkKing:
Hast du den kompletten Kabelbaum? Weil bei mir spinnt auch die ZV.
Und ich vermute mal einen Kabelbruch zwischen Tür und Rahmen.
Könnte man da evtl. einen von dir erwerben?
Grüße Dominik
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Ich an deiner Stelle würde eine Widerstandsprüfung an allen Kabeln machen. Die, die ungefähr gleich lang sind müssten den selben Widerstand aufweisen, ist dies nicht der Fall ......... dann Ausstauschen.
MfG
