Hallo, hab jetzt bei 140000km die hinteren bremsen komplett getauscht (scheiben und Klötzer). Das Problem ist wohl das die Bremsbacken nach gewisser Zeit nicht mehr richtig aufgehen. Hab auch das Problem das bei nassen wetter die Backen ab und zu festgehn. Also wenn ich losfahre reißen die sich dann so schlagartig los. gibt es da abhilfe?
Und ausserdem, lässt sich die Handbremse nachstellen oder stellt die sich automatisch nach?
Bremse und Handbremse
Teamkiller
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Bremse und Handbremse
Logo stellt sich die Handbremse selber nach! Dafür sitzt der Bremskolben hinten auch auf einer Art Gewindestange. Daher muss der Kolben bei einem Wechsel der Beläge zurückgedrückt und gleichzeitig gedreht werden. Und die Handbremse sollte nach 3-5 Rasten fest sein.
- eckenwetzer
Und? Ist das jetzt nicht irgendwie das gleiche? Schließlich ging es ja auch um die Handbremsfunktion, oder?
Für die normale Betriebsbremse müsste der Kolben nicht nachgestellt werden.
Übrigens liegt nicht der Kolben an der Scheibe an, sondern der Belag - anders wäre nämlich schlecht.
