Anlagentyp Lpg-Werks-Octi
Verfasst: 6. Oktober 2009 09:50
von Mungi&Co
habe mir einen Gas-Werksocti bestellt. Habe mal Skoda angeschrieben was genau für eine Anlage eingebaut wird. Eventuell ist es ja interssant für euch. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Hersteller. Den genauen Typ der Anlage konnte ich leider noch nicht erfahren. Verbrauchsanzeige im Gasmodus war noch keine Info erhältlich, kommt aber eventuell noch
Skodaservice-Zitat "Leider hat unsere Recherche ein wenig laenger gedauert als wir dachten, daher melden wir uns erst heute bei Ihnen. Doch jetzt liegt das Ergebnis vor: Bei der Gasanlage handelt es sich um eine Anlage des Herstellers Landirenzo, die Tankanlage hingegen ist von Stako.
Ihre Anfrage zur Verbrauchsanzeige haben wir zur Klaerung an unseren tschechischen Fahrzeughersteller weitergeleitet."
Re: Anlagentyp Lpg-Werks-Octi
Verfasst: 6. Oktober 2009 10:05
von Alfred
Mungi&Co hat geschrieben:... Verbrauchsanzeige im Gasmodus war noch keine Info erhältlich, kommt aber eventuell noch...
Die wird im Gasbetrieb wie bei allen VW-Abkömmlingen genau so wie auf Benzin sein, d.h. den vom BC ermittelten Durchschnitts-Verbrauch mußt du dann mit ca. 1,15-1,20 multiplizieren, dann hast du den Gasverbrauch. Deine Restreichweite verändert sich dagegen kaum - das Benzin dafür ist ja auch noch im Tank. Skoda (VW) entwickelt extra für die "paar" LPG-Fahrzeuge bestimmt kein eigenes KI, welches dann immer exakt den Verbrauch des gerade verwendeten Kraftstoffs anzeigt.
Mungi&Co hat geschrieben:...Skodaservice-Zitat "Leider hat unsere Recherche ein wenig laenger gedauert als wir dachten, daher melden wir uns erst heute bei Ihnen. Doch jetzt liegt das Ergebnis vor: Bei der Gasanlage handelt es sich um eine Anlage des Herstellers Landirenzo, die Tankanlage hingegen ist von Stako...
Also nichts anderes, als in Italien schon seit Jahren von der "Stange" zu kaufen ist. Da hätte ein Mausklick von denen auf die entsprechende Skoda-Seite gereicht
Klick ->Brochure Gamma GPL 577.9 (kB)
MfG Alfred
Verfasst: 6. Oktober 2009 12:18
von Mungi&Co
Danke erst mal für die Info zur Verbrauchsanzeige, ich denke das ist ok, ein bischen Kopfrechnen schadet nicht. Werden Gasanlagen eigentlich im "normalen" Werk auf dem Fließband mit eingebaut oder geben die Hersteller diese Aufgabe an Dritte ab?
Übrigens, wenn diese Version schon länger ab Werk für andere Länder gebaut wird ist es auch etwas übertrieben wenn der Gasocti auf der Skodaseite als Riesenneuigkeit angepriesen wird.
Verfasst: 6. Oktober 2009 13:51
von Alfred
In Italien war/ist die Umrüstung wohl "outgesourced", d.h. eine Drittfirma hat die Umrüstung für Skoda-It vorgenommen. Der in D als "Weltneuheit" angepriesene LPG-1.6er soll wohl nun direkt im Werk zum Zwitter mutieren - genaueres dazu dürfte vllt. insideR wissen.
MfG Alfred
Verfasst: 6. Oktober 2009 17:52
von Chief
@Alfred
Gratulation zur alkoholischen Zahl!
Verfasst: 30. Oktober 2009 16:04
von Sven2
Interessant: Skoda setzt auf Landirenzo, während VW Vialle verbaut.
Ich beobachte einfach weiter, warte auf die LdPI ab Werk und hab' in der Zwischenzeit 'ne Menge Spaß mit dem DPF.
Verfasst: 31. Oktober 2009 16:34
von 1701d
Sven2 hat geschrieben:Interessant: Skoda setzt auf Landirenzo, während VW Vialle verbaut. [...]
Wie kommst Du darauf, dass VW Vialle verbaut? AFAIK verwendet VW wie Skoda auch eine Landirenzo. Alles andere wäre auch ziemlich sinnfrei, da es sich um den gleichen Motor handelt. Also warum sollte man sich doppeltes Know-How aufbauen?
Klaus
Verfasst: 2. November 2009 09:56
von Mungi&Co
VW verbaut ab Werk Landirenzo wie auch Skoda (Quelle ist die Zeitschrift "Autogasjournal"). In der letzten Ausgabe war ein Artikel über einen Vergleich Werksgasgolf- Nachrüstergolf. Da waren beide Anlagentypen angegeben. War deswegen angegeben, um den Unterschied in der Steuereinstufung darzustellen; Werklösung (Landirenzo) Euro4, Nachrüsterlösung (BRC) Euro5.
Hoffe konnte damit etwas Klarheit schaffen
Verfasst: 2. November 2009 11:07
von Ronny12619
insideR hat geschrieben:Neues aus'm Busch
- mit der Produktion des Octavia LPG gibt es massive Probleme (hier insbesondere mit dem italienischen Zulieferer)
Verfasst: 2. November 2009 22:43
von Alfred
Und nun? Das kann alles Mögliche bedeuten, angefangen von Lieferproblemen über Qualitätsmängel bis hin zum böhmischen Schrauber, der mit dem Einbau am Band (mangels Schulung?) noch nicht zurecht kommt. Aber eines bedeutet es nicht: Das bei Skoda etwas Anderes als bei VW (Landirenzo) verbaut wird.
MfG Alfred
