PDC "krächst"
PDC "krächst"
Seit ein paar Tagen wird der Warnton meines PDC (hinten) immer "krächzender".
Der Ton kommt aus dem Lautsprecher hinter dem Fahrersitz. Sollte er eigentlich aus beiden kommen?
Mein ihr der Lautsprecher gibt den Geist auf oder liegt das an was anderem?
Bei Musik stelle ich keine Verschlechterung der Klangqualität fest.
nidom
nidom
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: PDC "krächst"
Das PDC hat einen eigenen Lautsprecher in der B-Säule Fahrerseite. Austausch ist problemlos, B-Säulenverkleidung ab, der Rest ist selbsterklärend.
Ronny
Ronny
Re: PDC "krächst"
ist bei irgend jemanden bekannt, dass der schonmal kaputt gegangen ist?
Was kostet das Teil denn ungefähr?
- Ronny12619
Re: PDC "krächst"
ok dann werd ich wohl nächste Woche mal bei meinem
vorbeifahren und dieses Problem schildern.
Hoff es ist wirklich nur der Lautsprecher!
nidom
nidom
Re: PDC "krächst"
So ich hab den Lautsprecher grad beim
abgeholt. Hat 12.85 EUR gekostet. Bin mal gespannt ob das en großer Akt wird den einzubauen. Schön ist ja schonmal dass er anscheinend nur gesteckt wird.
Tongeber: 8E0 919 279
Da es grad schüttet wie aus Eimern wird der Einbau wohl noch bis morgen warten müssen.
Hat jemand zufällig ein Foto von der entfernten B-Säulenverkleidung zur Hand?
nidom
nidom
Re: PDC "krächst"
so eben wollt ich eigentlich den neuen Tongeber einbauen, jedoch muss ich feststellen, dass ich die untere (schwarze) Verkleidung der B-Säule nicht abgekomme. Hab Angst da was abzureißen, wenn ich zu fest ziehe. Konnte mit der Taschenlampe ergründen, dass das ganze anscheinend nur gesteckt ist, es lässt sich aber irgendwie nicht nach oben und unten schieben.
Wie bekomm ich das Teil ab ohne das was kaputt geht?
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: PDC "krächst"
Joah, ich habe diesen Thread zwar erst jetzt gelesen, aber die B-Saulenverkleidung hatte ich gestern ab,
da ich die Dachantenne getauscht habe und ein zusätzliches Antennenkabel verlegen musste.
Die B-Säulenverleidung ist bei mir gebrochen, heute Nachmittag werde ich auch schon wissen, was es kostet.
Ganz gut ist das Buch "So wird's gemacht - Skoda Octavia II" parat zu haben.
Du musst erst mal die obere Verkleidung lösen, weil die untere darunter gesteckt wird.
Im nachhinein würde ich erst mal die Schraube oben unter dem Airbag Schriftzug lösen, dann einfach die obere Verkleidung ausrasten.
Am einfachsten von unten drunterhebeln/greifen. Am besten wäre eigentlich diese gänzlich zu entfernen.
Danach seitlich unter die untere Verkleidung hebeln und die Rastnasen lösen. Das ganze ist nur gesteckt.
Am Ende, wenn die "Säule" schon lose ist, muss man den unteren Teil nach oben hebeln.
Na gerade da ist meine gebrochen. Hoffentlich kostets nicht mehr als 20 Euro...
Genervt war ich nach so gut 5 Stunden Arbeit jedoch dermassen, dass ich gar keine Lust hatte noch die Digicam zu holen....erst am Ende:
So ist meine Verkleidung gebrochen, sieht man eigentlich kaum, ich tausche sie trotzdem.
Re: PDC "krächst"
na dann bin ich mal gespannt ob ich das morgen schadlos über die Bühne bringe und dass vorallem danach nix klappert, das hatte ich nämlich bisher schon einige Male nachdem ich irgendetwas gelöst und wieder befestigt habe.
Dank dir für die schnelle Reaktion!
Vll. kannst du ja auch mal bescheid geben das die Verkleidung kostet
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Re: PDC "krächst"
Mach ich
Klappern tut nichts, selbst gebrochen und unten ohne Rastnasen (habe ich sie für diese 2 Tage rausgenommen)
