Maxi-DOT bedienen ohne MuFuLe?
esolara
Motor: 1.4 TSI DSG
Beitrag von esolara »
Hallo Octavianer,
habe mir gerade mal einige Konfigurationen eines Octavia Combi Elegance zusammengestellt. Bei einem schwedischen Modell (EU-Import) ist das Maxi-DOT serienmäßig dabei, ein Multifunktionslenkrad (egal ob 3- oder 4-Speichen-Variante) jedoch nicht, sondern nur ein normales Lederlenkrad. Nun stellt sich mir die Frage nach der Lektüre von http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=42749 - wie bediene ich das Maxi-DOT ohne MuFuLe? Gleiche Frage ging schon an den EU-Importeur raus, aber vielleicht kann mir ja auch hier jemand schon helfen.
Danke!
esolara
Zuletzt geändert von esolara am 8. Oktober 2009 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ab 17.09.2010: O2 FL Combi 1.4 TSI DSG Elegance in Cappucino-Beige mit Leder Supreme Ivory-Beige, schwarzer Dachreling, SunSet, Xenon, Licht&Design
Linktipps: KartenQuiz + MapGame
amboss6
Re: Maxi-DOT bedienen ohne MuFuLe?
Beitrag von amboss6 »
über zwei Tasten (Bedienelemente) am Scheibenwischerhebel
esolara
Motor: 1.4 TSI DSG
Sind über diese beiden Tasten auch alle Funktionen steuerbar - genau wie beim MuFuLe mit dem Drehrad?
amboss6
Ja. Kannst du in der Betriebsanleitung ab Seite 21 nachlesen.
esolara
Motor: 1.4 TSI DSG
Danke!
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
esolara hat geschrieben: - genau wie beim MuFuLe mit dem Drehrad?
Drehrad?
Übrigens, wenn schon, denn schon MUFULELE, Multifunktionslederlenkrad
...die Embleme bleiben dran.
esolara
Motor: 1.4 TSI DSG
Snow-White hat geschrieben:Drehrad?
Na dieses Scrollrad auf der rechten Seite des MuFuLele :wink:
bfo
Motor: 1,9 TDI PD
Beitrag von bfo »
sicherlich sind aber nicht alle funktionen darüber wie beim mufule steuerbar. Laut und Leise sowie search up and down und mute werden nur vom mufule unterstützt. aber alle funktionen die über das maxi-dot steuerbar sind, kannst du vom scheibenwischerhebel tätigen. das wird dann über 3 zusätzliche funktionstaster erledigt.
2008er Occiii Elegance Combi aus Littauen mit: 1.9TDI blackmagic, Xenon, TFL NS vs. LED, Sportfahrwerk, SunSet, W8 Leuchte, Lederpaket, WiSchWaSieb, Columbus aus Tschechei vs. Bluetooth aus Polen :) u.v.m.
amboss6
bfo hat geschrieben:aber alle funktionen die über das maxi-dot steuerbar sind, kannst du vom scheibenwischerhebel tätigen. das wird dann über 3 zusätzliche funktionstaster erledigt.
eben...nur darauf bezog sich die frage - und es sind nur zwei
Zuletzt geändert von amboss6 am 8. Oktober 2009 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
MuFuDreSpeLeLe o. MuFuViSpeLeLe? :D
