Kupplung entlüften bei Bremsflüssigkeits Wechsel
haberleitner
Beitrag von haberleitner »
ich muss demnächst bei meinem O1 die Bremsflüssigkeit wechseln, soweit alles klar was dies betrifft.
Nur steht im schlauen Buch noch drinnen, das man nach dem Wechsel der BF noch die Flüssogkeit die in der Kupplung drin ist auch noch tauschen soll.
Prozedere: schlauch an der linken forderen Bremsbacke anschließen und anderes Ende am Kupplungszylinder, dann BF von der Bremsbacke durch den Kupplungszylinder pumpen, Auffüllen und fertig,
So Nun meine Frage:
1. Warum soll ich etwas auffüllen, es wird doch dabei nur im Kreis gepumpt
2. Pumpe ich mir ja die alte BF von der Kupplung in den Ausgleichsbehälter.
Es ist so, wie es ist!
Evel Knievel
Motor: 1.6
Re: Kupplung entlüften bei Bremsflüssigkeits Wechsel
Beitrag von Evel Knievel »
also wenn die Leitung nicht leer läuft, muss imho nichts entlüftet werden. Es wird aber oft darauf hingewiesen, dass bei ABS der Ventilblock entlüftet werden muss. Dies soll aber nur mittels Diagnosegerät möglich sein.
hier, und hier, und hier auch sind mehrere Meinungen pro und contra.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Also was willst du machen .Von der Bremsbacke zum Kupplungszylinder. Hääääääää
Also mal kurz und Bündig
1 Entlüftergerät anschliesen am Vorratsbehälter.
2 Am Längsten weg anfangen also hinten Rechts dann hinten links,dann vorne rechts und dann vorne links.
3 Dann gehst du zum Kupplungszylinder und öffnest den und fertig ist das entlüften.
serdarg
Beitrag von serdarg »
Kupplungsanlage wird separat entlüftet. Geht wie gesagt über das Steuergerät der Bremsen. Entlüfteranlage anschliessen, Diagnose dran, Grundeinstellung öffnen, starten und Entlüftungsprozedur durchführen.
Die Flüssigkeit kannst du nicht separat austauschen, da es eh über das Bremsfl.kreislauf zirkuliert.
octavia edition100,2.0tdi
