1.Gang sprang 3x raus, 3.Gang 1x - Getriebeschaden?
DominikHN
- Motor: 2.0 TDI / 140PS
leider musste ich heute feststellen das ich evtl. "ein Getriebe Schaden habe"
Mir ist heute der 1Gang (3mal beim anfahren) und der 3Gang (1mal) raus gesprungen.
Ist es ein Getriebe schaden ??? oder evtl. nur Kupplung....
Bj.2005 Octavia II Combi 2.0L 140PS lauf leistung 110Tkm ....
Dominik
Dominik
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Getriebe
Die Kupplung hat mit dem Herausspringen nix zu tun. Leider.
DominikHN
Re: Getriebe
Habe ich mir auch schon gedacht ...
auf Teil Kulanz bei evtl. einen Getriebe Schaden von Skoda kann ich nicht mehr rechnen oder ???
Dominik
Dominik
Sven2
- Motor: TDI 125 kW
Re: Getriebe
Fragen kostet nichts, aber bei 110 Tkm ist zu befürchten, dass SAD auf Verschleiß plädiert, auch wenn viele Getriebe locker die doppelte Laufleistung erreichen.
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
DominikHN
Re: Getriebe
Heute war ich mal bei einem
der meinte man könnte es mit nachstellen Probieren (war sich nicht sicher).
Sollte es nicht helfen würde er einen Kulanzantrag stellen.
Jetzt habe ich von bekannten auch erfahren das man dort was einstellen kann.
Der Bekannte hat es mal selber gemacht (aber Octavia Bj02), weil er mal ein tausch Getriebe rein hat und die Gänge dem auch Rausgesprungen sind.
Mal sehen vielleicht ist es bei mir auch so.
Zuletzt geändert von DominikHN am 26. Oktober 2009 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
DominikHN
Re: Getriebe
Hat meiner eigentlich noch was zum nachstellen ??? "Seilsystem"
Ist ein Modellcode 1Z5385,Motortyp BKD, Getriebetyp HDV
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: 1.Gang sprang 3x raus, 3.Gang 1x - Getriebeschaden?
Ist es denn wieder ein Gang "rausgesprungen"?
...die Embleme bleiben dran.
DominikHN
Ja genau ... mir sind nicht immer ab und zu die letzten 2 Tage ... der 1Gang und der 3Gang(der aber nicht so oft) rausgesprungen.
Heute muss ich sagen ist mir nicht einmal der Gang rausgesrungen. Gleiche Stecke usw...
Habe auch noch nichts nachstellen lassen.
@Snow-White
Kennst du das Problem ???
@Snow-White
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
Eventuell Getriebelager? Hatte dasselbe einmal bei einem - aus heutiger Sicht schon - "Oldtimer" (Mitsubishi Lancer, Bj. 1986). Deshalb reine Mutmaßung, da anderes Baujahr und sich die Technik vielleicht seither doch gravierend geändert hat. Wie gesagt, Symptome waren dieselben (nur waren es bei mir zuerst nur der 1., dann auch der 2. Gang).
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
- Snow-White
- Schneekönig
Ich würde ganz vorsichtig anmerken wollen, mal genau darauf zu achten, wie man schaltet. Einfach ganz bewußt die Gänge sauber unter penibler Einhaltung der Schaltwege einlegen. Wenn's hakt, zurück und nochmal.
Wenn ich den einen oder anderen Gang so reinrotze, mault Schneewittchen schon mal und macht das Getriebe "dicht".
