Einbau (Anleitung) Heckrollo bei Limo...
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Hallo an alle,
habe mir ein Heckrollo zugelegt, leider hatte der Verkäufer aber keine Anleitung für den Einbau dazu, und ausgebaut war es auch schon. Anhand eines Fotos habe ich nun schon rausgefunden, dass das Rollo auf dem einen Teil der Ablage befestigt wird.
Jetzt fehlen mir aber die oberen Befestigungspunkte.
Hat jemand evtl. eine Einbauanleitung als PDF oder so.
Oder ein Foto von den angebauten Haltern würde mir auch schon reichen.
An diejenigen die ETKA haben: ich dachte immer da drin gibt es auch so Montageanleitungen, oder irre ich da.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Brösel
Re: Einbau (Anleitung) Heckrollo bei Limo...
hast Du das Rollo dann wenigstens günstiger bekommen ?leider hatte der Verkäufer aber keine Anleitung für den Einbau dazu
eq72
ja, denke schon.
Rollo + Sonnenschutz für Seitenscheiben zu 110,-
Sachen sehen sehr gut aus, also keine Mängel und alle anbauteile,
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- bluemax
- Motor: 1.9 TDI DSG
- Kilometerstand: 111000
- Spritmonitor-ID: 192415
Hat einer mal ein Bild von dem Rollo?
eq72
ich kann dir leider bisher nur ein Bild vom unmontierten Zustand machen.
Ich denke bloß, dass du das nicht wolltest.
Da hier keiner eine Montageanleitung hat, wird dies auch so schnell nichts werden.
Ich habe jetzt mal bei Skoda direkt angefragt, das nächste wird mein "Super"-
sein.
Aber ich denke, dass ich da wie bei allen Anfragen kein Erfolg haben werde. Manchmal komme ich mir vor als ob ich der einzige bin, der so bl... Fragen stellt
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
eddie irvine
- Motor: 1.4 TSI Elegance
Hm, solll das wirklich so ein Hexenwerk sein? Kann man das nicht selbst rausfinden?eq72 hat geschrieben:ich kann dir leider bisher nur ein Bild vom unmontierten Zustand machen.
Ich denke bloß, dass du das nicht wolltest.![]()
Ich habe jetzt mal bei Skoda direkt angefragt, das nächste wird mein "Super"-sein.
Aber ich denke, dass ich da wie bei allen Anfragen kein Erfolg haben werde. Manchmal komme ich mir vor als ob ich der einzige bin, der so bl... Fragen stellt![]()
LG Rico
eq72
hmmm..., normalerweise sollte das kein Problem darstellen.
Da die oberen Halter aber mit einer Schraube befestigt werden müssen, hätte ich schon gern gewusst ob diese an die hintere Abdeckung vom Himmel kommen oder gar in die Heckklappenverkleidung.
Leider könnte ich von der Rollolänge beide Punkte angehen, somit konnte ich nichts ausschließen.
Skoda hat zu meiner Anfrage nur gesagt, dass ich mich an meinen Händler wenden soll. dies werde ich dann wohl tun müssen.
LG Rico
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
Hallo Gemeinde,
ich habe mir letztens ein solches Rollo zugelegt. Der
meinte, dass es problemlos selber zu montieren ist. Nach Studierung der Anleitung muss jedoch die gesamte Heckklappenverkleidung demontiert (wie beim Austausch der 3.BL) werden und da trau ich mich nicht so ohne Weiteres nicht ran. Nach einem Telefonat mit ihm, möchte für den Einbau entspannte 70€ kassieren. Hat jemand eine Anleitung parat oder kann mir stichpunktartig erklären, wie ich das einbauen kann ??
Grüße aus Berlin, Jens
Octavia² V/RS
eq72
Hallo Jens,mylo_74 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
ich habe mir letztens ein solches Rollo zugelegt. Dermeinte, dass es problemlos selber zu montieren ist. Nach Studierung der Anleitung muss jedoch die gesamte Heckklappenverkleidung demontiert (wie beim Austausch der 3.BL) werden und da trau ich mich nicht so ohne Weiteres nicht ran. Nach einem Telefonat mit ihm, möchte für den Einbau entspannte 70€ kassieren. Hat jemand eine Anleitung parat oder kann mir stichpunktartig erklären, wie ich das einbauen kann ??
ich hatte es ja bei mir auch nachträglich eingebaut, das abnehmen der Verkleidung ist soweit kein Problem, habe ich durch mehrere Umbauten jetzt schon mehrmals durchgeführt.
Ich setze mich am WE mal hin und stelle dir ne Liste zusammen. Ich hoffe du kannst es noch solange abwarten
Der Einbau ist ca. in einer Stunde zu schaffen. Für den
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
Hallo Rico,
das klingt ja gut. Klar kann ich warten, das Rollo liegt ja schon seit zwei Wochen im Kofferraum rum.....
Danke und Beste Grüße
Jens
Jens
Octavia² V/RS
