AGR-VENTIL
- Motor: 1,6L Benziner 75KW 102PS
- Kilometerstand: 126000
AGR-VENTIL
Hallo Octavia Freunde
Bin Neu hier
Ich habe einen Skoda Octavia Combi Bj-2003 (schon das Facelift) Family Edition
1,6l 75KW 102 PS ( BENZINER ) mit nunmehr 124000 KM.NUN habe ich
den FehlerspeicheAuslesen lassen
und da Stand Abgasregel-Ventil Fehler stadisch,er wurde gelöscht nun
ist beim nächsten Auslesen nach einer Woche wieder der Fehler da.
Brauch ich das Unbedingt das Ventil ? Und wo Bekomme Ich das her.
Das 2te was mich stört ist das Schloß für die Heckklappe wenn ich sie
zumache und ein paar Meter fahre geht das Lämpchen an und zeigt mir
Tür ist offen.Wenn ich die Klappe für den Kofferraum noch mal auf mache
und schließe sie wieder ist das Licht aus,nach ein Paar Metern Fahrt geht
es wieder an.
Was muss mann da machen oder Wechseln das mich das nicht mehr Nervt
Fürs Helfen wäre Ich sehr Dankbar
Sonst ein sehr schöner Wagen bin sehr zufrieden
MFG Mathias
Bin Neu hier
es wieder an.
MFG Mathias
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: AGR-VENTIL
zum Heckklappenschloss: das könnte der Mikroschalter im Heckklappenschloss sein. Die Suche bringt u.a. diese Ergebnisse
Vielleicht ist es aber auch nur ein Kontaktproblem wie hier beschrieben
zum AGR-Ventil: Es gibt nur ein AbGasRückführungsventil! Poste doch mal bitte die Fehlernummer, die beim Auslesen angezeigt wurde.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: AGR-VENTIL
beim Händler?!? Und der Vollständigkeit halber: Dein MKB ist BFQ...mathiasschneider hat geschrieben:Und wo Bekomme Ich das her?
Re: AGR-VENTIL
Hallo
DANKE für die Infos
muss dann wohl noch mal zu meinem Bekanden
der bei VW,Audi,und Skoda Arbeitet und noch mal
alles Auslesen lassen und mir nen Ausdruck geben
lassen.
Meld mich dann wieder was dabei rausgekommen ist
und mein Motorkennbuchstabe ist BFQ
GRÜSSE IN RAUM
Mathias
DANKE für die Infos
lassen.
GRÜSSE IN RAUM
Mathias
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: AGR-VENTIL
Solange keine Lampe angeht und das Auto normal läuft, könntest Du den Fehler zumindest bis zum nächsten TÜV ingorieren....
Re: AGR-VENTIL
Nein es geht von der Motorkontroll Leuchte kein Licht
an.Nur das Nerven von dem Kontrolllicht der Heckklappe
stört mich.
Er Läuft ein wenig Unruhig im stand,das bin ich von meinem
Alten Fiat Bravo nicht gewöhnt gewesen.
Mein Kumpel bei VW,Audi,Skoda meinde das wäre nicht so schlimm
die würden halt sehr Mager Laufen für gute Abgaswerte.
stört mich.
- Oberberger
Re: AGR-VENTIL
Dann lass es doch so. Wenn die Abgaswerte nicht stimmen, kommt das halt dann bei der HU raus.....bis dahin hast Du dann ja vielleicht erstmal keinen Streß
Re: AGR-VENTIL Fehler behoben
HALLO Oci Freunde
Problem ist Gelöst,
Nach dem das AGR-VENTIL gemacht war
fing das Berühmte Gelbe Motorlämpchen
an zu Leuchten,also ich in die Werkstatt,und
Fehlerspeicher auslesen lassen,
siehe da es ist ein Fehler abgelegt.
Ausgelesen und was war,Lamdasonde defekt
irgent ein Temperaturfühler defekt
und der Luftansaugschlauch Porös oder
Eingerissen welcher er Falschluft ziehen könnte
alles gemacht und es ist wieder alles bis jetzt OK
Verbrauch habe ich im Moment bei gemichter
Fahrweise so ca 6,2 bis 7,0 Liter was denk ich ok ist
Danke für eure Tipps und Antworten
Problem ist Gelöst,
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: AGR-VENTIL
Soviel zum dem Tip mit einfach weiterfahren...
MfG Alfred
MfG Alfred
AGR-VENTIL
Hallo
Nachdem nun das AGR-VENTIL,die Lamdasonde,ein Temperaturfühler,und der Ansaugschlauch erneuert wurde läuft er wieder gut und das Motorkontroll Lämpchen ist auch aus.Nun meine Frage wie kann ich Testen ob die Lamdasonde und der Temperaturfühler wirglich Defekt ist welche Werte müssen sie haben.Ich hoffe auf Antworten die mir Helfen da mann den Werkstätten ja nicht Trauen kann.
Also wie teste ich die Lamdasonde und den Temperaturfühler
Ich habe einen Skoda Octavia Combi BJ-09.04.2003
mit 75 KW 102PS Motorkennbuchstabe BFQ
