Hallo ihr alle!
Habe folgendes Problem: hab vor ca. 2 Jahren das Original Radio gegen ein DIN (JVC KD-SH9101) getauscht.
Inkl. 2 Endstufen nen Woofer und 4 neue Boxen. Habe mir auch den Can-Bus Adapter dazugeholt und alles
funktioniert auch einwandfrei. Nur die Tatsache das mein Radio unter Dauerstrom steht ist ein Problem.
Denn wenn ich das Auto längere Zeit stehenlasse (ca. 7-Tage) ist meine Batterie leer und muss mir jedesmal
jemanden zur Starthilfe suchen. Ich weiss auch das es 2 Möglichkeiten gibt - einmal den Can Bus umprogrammieren
oder ein Zündplus legen. Würde lieber das umprogrammieren bevorzugen.
Hier mein größtes Problem: ich kenne niemanden in der Nürnberger Umgebung der mir das machen kann.
Habe schon beim freundlichen Nachgefragt aber die wussten nicht so recht von was ich spreche.
Ist jemand aus der Gegend der weiss wie und wo man es machen lassen kann???
würde mich über Antworten sehr freuen.
Danke im vorraus, MFG
Thomas
wer kann mir helfen zwecks Can-Bus umprogrammieren???
- Ruffneck101
Zuletzt geändert von Ruffneck101 am 27. Dezember 2009 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia RS Black Magic 2007er
- axxy
- Motor: 2.0 TFSI / 147kw
- Spritmonitor-ID: 328174
Re: wer kann mir helfen zwecks Can-Bus umprogrammieren???
Was für nen Canbusadapter haste denn?
Da iss doch vormalerweise ne Kabelpeitsche dran, von der du das Zündungsplus bekommst!
- TorstenW
- Stromer
Beifall! Nach 2 Jahren "schon" stört Dich das.......
Bissl Klugscheiß:
"Den CAN-Bus" kann man nicht umprogrammieren. Kann man schon, aber das würde keinen Sinn machen.
Wenn das Radio richtig angeschlossen wurde (was mit dem CAN-Adapter kein Problem darstellen sollte), dann muss man gar nix umprogrammieren, das funzt dann. Wenn man etwas falsch angeschlossen hat, dann kann man nix umprogrammieren, weil man mit dem Radio gar nicht an den CAN-Bus rangeht......
Also: Welchen CAN-Adapter hast Du verbaut und wo hast Du ihn angeschlossen?
Hast Du evtl. nur den Woofer falsch angeschlossen, so dass der immer läuft?
Bissl Klugscheiß:
- Ruffneck101
danke erstmal für eure Beiträge!
Torsten zu deinen Fragen:
also erstes hast ja recht, nicht der can bus soll umprogrammiert werden sondern im skoda soll was umprogrammiert werden.
ich habe das Blaupunkt Interface für CAN-BUS (ohne Lenkradadapter) 7607500501 (Caraudio24.de) + Blaupunkt Adapter für Can Bus Interface FAKRA
7607621175 (caraudio24.de).
soweit ich mich erinnern kann, sollten die im system vom octavia das radio als navi anmelden oder irgendsowas(sorry,ist einfach zulange her).
entschuldige mich schonmal das ich das 2 jahre vor mir hergeschoben habe. Aber zur Verteidigung, das mir die batterie absäuft ist noch nicht allzulange.
Danke dir, Bye
Danke dir, Bye
- TorstenW
- Stromer
Ahhhhhh, jetzt kommt Licht in die Sache.
Da Du noch das "alte" CAN-Interface von Blaupunkt hast, musst Du im CAN-Gateway die Codierung ändern lassen auf "Navi verbaut". Also Byte 3 Bit 3 setzen.
Die alten Interfaces reagieren teilweise nicht auf die Messages fürs Radio. Warum, das wissen die Götter.
Das Umcodieren ist eigentlich kein Problem, dauert keine 5 Minuten.........
Hast Du mal hier im Forum in dem Fred "VAG-COM, wer bietet Hilfe an...." geguckt, ob Du jemanden in Deiner Nähe findest, wenn die Werkstatt es nicht kann/können will?
Ich bin ein bissl weit weg von Dir.
Du musst nur wissen, dass ständig Fehlerspeichereinträge geschrieben werden (auch jetzt schon!), weil sich das Interface nicht am Auto "anmeldet". Die kannst Du aber geflissentlich ignorieren.
- Ruffneck101
Vielen Dank Thorsten!
hast mir erstmal weitergeholfen, jetzt start ich nochmal nen versuch und frag mal rum. irgendjemand muss doch ne ahnung haben.
ich schau auch mal im forum ob ich noch was find. danke nochmal...
bye
bye
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
so, Ruffneck101 war heute bei mir, zwecks umprogrammieren. Leider ohne Erfolg.
@TorstenW
Diagnoseinterface (Stg19) Byte 3 Bit 3 wurde aktiviert.
Muß eine CanBus-Ruhe abgewartet werden?
Nach der Programmierung soll das Radio doch auch abschalten, wenn man den Zündschlüssel abzieht, oder?
Vielleicht kannst du nochmal weiterhelfen, kann es sein, das noch ein Paar Pins am Blaupunkt Modul anders gesetzt werden müssen?
Folgende Fehlermeldung:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Seriennummer: 3100106525xxxx
Codierung: 7D3F074807002302
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
3 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 24330 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:30:59
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:31:02
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 31142 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:05:08
@TorstenW
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:30:59
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:31:02
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:05:08
Gruß Stephan
- TorstenW
- Stromer
Also meine Glaskugel sagt, dass das Gateway richtig codiert ist, da ja das fehlende Radio und das Navi angemeckert werden. Was mich stutzig macht ist der Fehler mit dem Infotainment-CAN.
Der könnte "normal" sein, weil kein Radio und kein Navi vorhanden sind. Es kann aber auch sein, dass da irgendwas an Deinem Adapter kaputt ist oder keinen Kontakt hat. Funzen denn Lichtsteuerung und GALA am Adapter?
