Position der eSitze reagiert nicht auf die Schlüssel
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 6
Seit September 2009 habe ich jetzt meinen 2ten Octavia Combi, diesmal aber Benziner 1.4 TSI mit DSG7, an sich herrlich zu fahren nur ein Problem gibt es.
Von Anfang an gibt es Probleme mit der Komfortsteuerung d.h nach kurzer Zeit vergisst das Steuergerät die Zuordnung zu den einzelnen Schlüsseln und verstellt die Sitze dann beim Entriegeln nicht mehr in die gewünschte Position. Da meine Frau immer mit der Nase fast an der Frontscheibe hängt und dabei so hoch wie möglich sitzt bevorzuge ich eine Sitzposition so tief wie nur möglich und fast ganz hinten. Die Komfortsteuerung wäre also schon angenehm.Bei meinem 3 Jahre alten Octavia klappt es übrigens einwandfrei.
Ein erster Besuch in der Werkstatt brachte nichts, ein neues Steuergerät wurde bestellt, funktionnierte jedoch nicht.
Ein zweites Steuergerät wurde bestellt liess sich jedoch nicht programmieren, auch von SKODA selbst online anscheinend nicht.
Ein drittes Steuergerät wurde nun vergangene Woche eingebaut und.......liess sich nicht programmieren.
Also 4X Werkstattbesuch ohne Resultat.
Hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem?
Vielleicht kennt jemand die Lösung? So langsam nervt es. :motz:
Danke für Erfahrungsbericht.
Octavia 2.0 TDI DSG DPF L&K Combi in Black Magic mit Sonnendach
Octavia 1.4 TSI DSG Premium Combi in weiss mit Sonnendach
BMW 740i Bj. 1995 silbergrau
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: Elektronik Probleme ohne Lösung ????
Tach auch,
dreimal mit dem selben Mist in der Werkstatt?
Das riecht nach Wandlung.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Position der eSitze reagiert nicht auf die Schlüssel
Elektrische Sitzverstellung defekt Lies mal dort rein. Vielleicht kommt dir ja was bekannt vor.
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
Ja habe ähnliches Problem. Über die Taster kann ich zwar die Memory der Sitzpositionen abrufen, allerdings stellt sich der Sitz nicht auf die abgespeicherte Position ein, wenn ich mit dem Schlüssel öffne.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
- insideR
- Violaolist
Ich glaub nicht, dass der Sitz einzeln gewandelt wird... Naja, vllt das Steuergerät auf Garantie.Boe hat geschrieben:Das riecht nach Wandlung.
- Motor: 1.4 TSI
Danke für die Tipps.
Ich habe jetzt mal kurz die 12 Seiten durchgelesen und werde nach den Feiertagen die verschiedenen Anleitungen testen.
Vieles trifft bei mir zu:
-Tipfunktion geht nicht,
-Sitze fahren nicht in Position beim Aufschliessen mit FB,
-rechter Aussenspiegel fährt nicht in Position bei Rückwärtsfahrt,
-rechter Aussenspiegel blendet nicht automatisch ab,
-die verschiedenen Steuergeräte kommunizieren nicht untereinander (Aussage von der Werkstatt),
- SKODA arbeitet an dem Problem,
Noch eine kurze Frage:
Wie kann ich überprüfen ob das Steuergerät wirklich getauscht wurde?
Laut Aussage von der Wekstatt habe ich jetzt das 3te Steuergerät im Octavia.
Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und wünsche SKODA eine Erleuchtung über die Feiertage.
- Klinke
- Threadfinder
Damit der rechte Aussenspiegel sich bei Rückwärtsfahrt in die untere Position bewegt, musst allerdings die Spiegelverstellung auf "R" zu stehen haben.
- Motor: 1.4 TSI
Ja ist mir bekannt.
Ich besitze noch einen 3 Jahre alten L&K wo alles einwandfrei funktionniert.
Deshalb habe ich mir ja jetzt einen 2ten Combi gekauft.
- Motor: Benziner 1,8 TSI DSG 118 KW
- Kilometerstand: 27000
perfusor hat geschrieben:Ja habe ähnliches Problem. Über die Taster kann ich zwar die Memory der Sitzpositionen abrufen, allerdings stellt sich der Sitz nicht auf die abgespeicherte Position ein, wenn ich mit dem Schlüssel öffne.
Bei meinem L+K ist es das gleiche. Der L+K ist gerade mal 4 Wochen alt und das Problem besteht seit der Auslieferung. Der Händler hat eine Anfrage ans Werk gestellt.....das scheint zu dauern
Gruß Mike
LG Mike
