AIRBAGLAMPE LEUCHTET DAUERhaft
defender00000001
ich bin 46 Jahre alt, wohne ich Süddeutschland und fahre als Zweitwagen einen Skoda Octavia, Bj 2001, 1,9l, TDI mit 110 PS.
Ich habe nun folgendes Problem:
Seit kurzer Zeit leuchtet am Fahrzeug dauerhaft die Airbaglampe.
Zeitgleich trat auch auf, dass der Warnton, bei eingeschaltetem Licht, abgezogenen Zündschlüssel und geöffnetet Tür nicht mehr zu hören ist.
Ich vermute nun einen Zusammenhang zwischen beiden Fehlern,
habe aber keine Ahnung wo ich mit der Suche beginnen soll.
Hat einer von euch einen Tipp für mich?
Im Voraus schon mal vielen Dank,
Joachim
Joachim
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: AIRBAGLAMPE LEUCHTET DAUERhaft
Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Forum.
Würde an Deiner Stelle erst mal zu ner Skoda-Werkstatt fahren und den
Fehler mittels dem Tester auslesen lassen. Schätze Du wirst sowieso
nicht daran vorbeikommen, da Fehler auch im Steuergerät gespeichert
werden und dann dort auch wieder gelöscht werden müssen.
- angel u2d
- Motor: TDI
Wie mein Vorredner schon sagt, Fehler auslesen lassen. In meinem Fall leuchtete sie mal weil ich versehentlich am Kabel vom Handschuhfach gezogen habe. Fehler wurde gelöscht und denn keinerlei Probleme mehr
Wenn du zu deiner "Stamm"Werkstatt fährst sollte es nicht einmal was kosten. Ich habe damals 5€ bezahlt für die Kaffeekasse. Und in einer VW-Werkstatt in der ich vorher noch nie war galt es auch sofort als Service und der hat mit mir den kompletten Fehlerspeicher durchgesehen (allerdings nen anderes Problem) Waren da ne Zeit lang dran
Uwe
Uwe
- darkking
- Motor: 1.8TSI
die Airbaglampe leuchtet bei dem kleinsten Fehler immer dauerhaft und lässt sich nur durch Löschen des Fehlerspeichers wieder ausschalten
defender00000001
Hallo, und zuerst einmal DANKE für die Antworten.
Meint ihr, die Airbag-Lampe hängt auch mit dem Problem,
dass der Warnton bei eingeschaltetem Lichtschalter nicht mehr ertönt, zusammen?
Gruss,
Joachim
Gruss,
Joachim
4x4_TDI
eher ungewöhnlich, da komplett verschiedene Stromkreise.
Hast du Seitenairbags? Die Stecker unterm Sitz sind bei VW ernste Problemkandidaten... die VW-Anweisung ist, Stecker beidseitig abzwicken und mit Stoßverbindern/ Quetschverbindern, die verschweißbar sind, verschweißen... so wurde das damals bei einem unserer VWs gerichtet - seitdem ist Ruhe. einziger Nachteil: Sitz kann nicht mehr so ohne weiteres ausgebaut werden - aber wie oft macht man das schon.
Aber wie die Vorredner sagten: Die Airbaganlage ist diagnosefähig und kann vom Händler ausgelesen werden, dann weißt du, was Sache ist. Lass dir am besten den genauen (!) Fehlercode geben, poste ihn hier und dann kann man drüber reden - weil nicht jeder Händler schlägt automatisch die preiswerteste Reparaturmaßnahme vor...
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ich habe hier noch ein Heft von Auto Bild und dort steht bei BJ 2002 werden Unterbrechungen im Stromkreis für die Airbags ausgebessert. Fahr auf jeden Fall mal dort vorbei. Das Heft ist Nummer 22 im Jahr 2009, also im Mai kam es raus. Ich muss auch noch hin. Vielleicht passt das ja schon und wäre durch Rückrufaktion auch umsonst. Sonst stimme ich meinem Vorschreiber zu, die Stecker unterm Sitz machen öfter Ärger, aber das erfährst du beim auslesen.
- Boettch_70
Hallo und Willkommen im Forum.defender00000001 hat geschrieben:Zeitgleich trat auch auf, dass der Warnton, bei eingeschaltetem Licht, abgezogenen Zündschlüssel und geöffnetet Tür nicht mehr zu hören ist.
Leuchtet denn Die Innenbeleuchtung, wenn die Tür auf ist? Ich schätze mal, dass da der Microschalter Deines Türsteuergerätes ein Problem hat.
Boettch_70
Boettch_70
defender00000001
Boettch_70 hat geschrieben:......Ich schätze mal, dass da der Microschalter Deines Türsteuergerätes ein Problem hat.
wo finde ich denn den Microschalter des Türsteuergeräts?
An der Türe sehe ich nirgends einen Schalter...
Joachim
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Der ist im Türschloss integriert.....
