Ocatvia II MJ 2010: Loses Kabel hängt vor Kühler rum?
eiermann
Beitrag von eiermann »
wir haben heute ein Kabel bei unserem 2000 km alten Octvia 1.4 TSI bemerkt, dass hinter den Kühlrippen im Frontbereich vor dem grossen Kühlkörper ein Kabel lose rumhängt.
Angehängt ist ein Foto. Kann mir jemand sagen, was das ist und warum es da so lose rumschlackert? Ich habe es erstmal festgetaped...
Ausserdem hat das Auto einen Wackelkontakt an der rechten Tageslichtleuchte, manchmal geht sie, manchmal nicht. Dagegenhauen hilft. Ein Fall für die Werkstatt oder kommt man da selber ran?
Danke!
glasklar
Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
Kilometerstand: 25000
Re: Ocatvia II MJ 2010: Loses Kabel hängt vor Kühler rum?
Beitrag von glasklar »
hallo
habe ich beim letzten reinigen auch schon in der hand gehabt :) da zu gibt es ein steckdose oder sowas in der richtung :D habe es wider reingemacht und gut ist :lol:
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
eiermann
Wo ist die Buchse dafuer? Beim Tasten habe ich nix gefunden.
Bleibt immer noch die Frage: Was ist das und wieso haengt das rum?
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Außentemperaturfühler & schlampig verarbeitet!
Gruß!
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Beitrag von nest88 »
also gleich mit ein bissel was festmachen
glasklar
habe leider mein auto grade zum freundlichen :D gebracht
habe einen 2l tdi zu verfügung gestellt bekommen :D da habe ich grade nachgesehen
wenn du vorm wagen im unteren grill rechte seite schaust :o siehst du das gegenstück :wink: es ist ein sensor glaube ich
Zuletzt geändert von glasklar am 31. Dezember 2009 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
M.F.G. wilfried
eiermann
Die Temp. wurde aber heute noch angezeigt? Dann ist das Gegenstueck nur eine Haltebuchse? Ok, werde morgen mal nachsehen. Danke erstmal.
@nest88: Das Kabel ist im Moment mit Tape fixiert, steht im Ausgangsposting...
glasklar
eiermann hat geschrieben:Die Temp. wurde aber heute noch angezeigt? Dann ist das Gegenstueck nur eine Haltebuchse? Ok, werde morgen mal nachsehen. Danke erstmal.
so ist es :wink:
M.F.G. wilfried
juschwien
Beitrag von juschwien »
@glasklar
OT: was ist ein swing-nichtrauherpaket?
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
schau mal genau hin juschwien ist nur getrennt warum mit bindestrich das bleibt sein geheimniss ;)
