Steuergerätprogrammierung für AHK: Freischalten vor Montage?
Monty
Motor: 1.6 VSI
Kilometerstand: 6000
Beitrag von Monty »
Ich möchte in Kürze ein paar Umprogrammierungen (Abbiegelicht, TFL) vornehmen lassen. Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich die AHK & Gespannstabilisierung aktivieren, allerdings wird die AHK erst in einigen Monaten montiert.
Frage: Kann ich das in dieser "falschen" Reihenfolge machen oder ist es nicht ratsam bzw. sind irgendwelche Probleme bekannt oder zu erwarten?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Re: Steuergerätprogrammierung für AHK: Freischalten vor Montage?
Wenn sie erst in eine paar Monaten (oder vielleicht gar nicht? :wink: ) eingebaut wird, würde ich die Codierung noch nicht ändern lassen. Das müllt u.a den Fehlerspeicher voll und man weiß nie, welche wunderlichen Effekte sich da noch einstellen.....
Außerdem sollte man nach dem Einbau das AZV-Steuergerät sowieso prüfen, ob es richtig angeschlossen wurde und auch funktioniert.
JimPanse4287
Motor: 2.0
Beitrag von JimPanse4287 »
Vllt passt mein Anliegen hier mit rein.
Folgendes, hab mir vor zwei Wochen eine AHK eingebaut und so nach einem Tag fing meine ABS und ASR leuchte an zu leuchten.
Könnte dies der Grund sein das ich mein Steuergerät noch nicht auf die AHK codiert habe???
Zumal der Fehler sporadisch auftritt.
Danke
schwer zu sagen......
Kann Zufall sein, dass der Fehler gerade jetzt auftritt.
Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen (lassen).
