beiden Kühlerlüfter gehen nicht mehr aus
Groofy
- Motor: 1,9 TDi
- Kilometerstand: 242000
meine beiden Kühlerlüfter gehen nicht mehr aus. Nach ca. 40 Minuten Fahrt stellte ich den Motor ab und ich hörte, dass die Lüfter noch nachlaufen. Schon ungewöhnlich für die Kälte draußen. Nach 5 Minuten liefen die immer noch, nach 30 Minuten auch noch (Zündung ist aus und Auto zugesperrt). Jetzt hab ich die Sicherung raus. Ich hab das Kabel vom Fühler vorne links am Kühler auch mal abgezogen, aber kein Erfolg. Wo könnte das Problem sein?
1,9 TDI 110 PS Elegance Combi dynamicblau Modell 2002, Re-Import aus NL, Ronal R7 8*17 215/45/17
Groofy
- Motor: 1,9 TDi
Re: beiden Kühlerlüfter gehen nicht mehr aus
könnte es das Nachlaufrelais sein? Wo sitzt das genau?
Groofy
- Motor: 1,9 TDi
Habe jetzt unter der Batterie ein Lüftersteuergerät entdeckt, weiß jemand wie das funktioniert, d.h. welche Kontakte im Ruhezustand offen bzw. geschloseen sind?
- angel u2d
- Motor: TDI
Habe bei meinem das selbe prob wenn du weißt woran es lag sage mal bescheid
- darkking
- Motor: 1.8TSI
fragt mal MR Action, der sollte noch 3 rumliegen haben, allerdings nur mit einer teilenummer ^^
- angel u2d
- Motor: TDI
Gibt es denn einen unterschied zw 1,8(T) und 1,9 TDI ? Denn Micha wird wohl nur für die 1,8 (T) haben oder? Ist da denn nur ein Relais kaputt? dachte es wäre etwas größeres
Uwe
Uwe
- TorstenW
- Stromer
Guck mal bitte alle Sicherungen (u.a. die von der Klimaanlage) durch, ob eine durchgeknallt ist.
Wenn dem Steuergerät ein Signal von dort fehlt, dann schaltet es aus Sicherheitsgründen die Lüfter ein.
Groofy
- Motor: 1,9 TDi
das Steuergerät hat die Teilenr. 1J0919506K und ich denke, dass das für mehrere Modell gleich ist
Groofy
- Motor: 1,9 TDi
Sicherungen müsste ich mal prüfen. Habe vom Steuergerät die Steuerleitung mal abgeklemmt und die Lüfter laufen trotzdem.
Das Steuergerät schaltet die Lüfter über die Kontakte 1 und 30b. Diese sind z.Z. auch im ausgebauten Zustand geschlossen und ich denke, dass dieses Relais ein Schließer ist. Von dem her denke ich, dass dasSteuergerät defekt ist.
- TorstenW
- Stromer
Genau dann (wenn die Steuerleitung keinen Kontakt hat) laufen sie auch an!Groofy hat geschrieben:Habe vom Steuergerät die Steuerleitung mal abgeklemmt und die Lüfter laufen trotzdem.
