Habe seit ca. 4 Wochen das Problem das ab und zu nach der Kopplung mit dem Nexus das Handy ausschaltet oder aufhängt.
Habe das jetzt schon mit zwei verschiedenen Handys probiert. Immer gleich. Ich nehme an es liegt am Nexus.
Die Telefone müssen teilweise durch entfernen des Akkus resetet werden um Ihren Dienst wieder aufzunehmen. Kommt so ca. bei jedem zweiten Verbinden vor. Nervt halt!!
Kennt einer von euch das Problem?? Habe mit der Suche nichts gefunden.
Gruß Joachim
Nach Kopplung über Bluetooth hängt sich Telefon auf/geht aus
musikkabinett
- Motor: 1.4 Turbo Benzin 122 PS
Re: Nach Kopplung über Bluetooth hängt sich Telefon auf/geht aus
Welcher Handyhersteller?
Hatte das Problem mit SIEMENS. Wenn sich das Gerät aufgehangen hatte, musste ich alle Listen im Handy löschen (gewählte Nummern, letzte Anrufe, Anrufe in Abweseneheit usw.) Dann lief wieder alles perfekt, bis die Listen wieder überfüllt ware. Dann das Spiel von vorne.
- RS_Rookie
- Motor: 2,0 TDI, RS
Habe ein LG und ein Motorola.
Werde das mit den Listen mal probieren.
Mussten die Listen komplett gelöscht werden oder konnten welche drin bleiben, bzw. wieleviel Einträge kann die FSE verkraften??
Gruß Joachim
Gruß Joachim
musikkabinett
Keine Ahnung. habe immer alle gelöscht.
- RS_Rookie
Danke für den Tip!!!
Habe die Anruferliste gelöscht und siehe da es geht!!!
Gruß Joachim
Gruß Joachim
