Boardingspots Facelift siehe Superb nachrüsten
- Claudelux
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 16500
Hallo
Möchte gerne bei meinem Octavia RS die Boardingspots in den Spiegeln nachrüsten, wie sie auch beim Superb verbaut sind. Ich besitze jedoch das Facelfit-Innen Vorfacelift-Aussen Modell wo die Spiegel auch schon die neueren sind. Beim aktuellen kann man ja die Boardingspots mitbestellen, also müsste es doch bei mir ohne Probleme gehen diese einzubauen und freizuschalten oder?
Meine Werkstatt war sich da leider nicht sicher ob es mit dem Steuergerät funktioniert, aber ich denke ich habe das Steuergerät vom aktuellen verbaut.
Hat schon jemand Erfahrung damit oder weiss jemand Bescheid?
Danke im voraus
Danke im voraus
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Boardingspots Facelift siehe Superb nachrüsten
Ich hab das Topic weiter dem Thema angepasst.
- Claudelux
- Motor: 2.0 TDI CR
Danke für den Link aber den brauche ich nicht, erstens handelt es sich da um die Spiegel des Vorfacelift, welche ich nicht habe und zweitens geht es um die Möglichkeit diese freizuschalten im Steuergerät, ob dies funktioniert?!
Danke trotzdem
Danke trotzdem
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Also Spiegel gibt es bestimmt 10 verschiedene Ausführungen, wenn du da eine Teilenummer brauchst, dann musst du mal schreiben, was dein Spiegel so kann, z.B. el. anklappbar, Memoryfunktion etc.
Freischalten im STG sollte eigentlich kein Problem sein, nur wirst du wohl das gesamte Spiegelinnenleben tauschen müssen, wenn nicht sogar den gesamten Spiegel
- Claudelux
- Motor: 2.0 TDI CR
Meine Spiegel sind elektr. verstellbar und beheizt, nicht elektr. anklappbar und vom Facelift. Wieso das ganze Innenleben tauschen oder ganzen Spiegel tauschen, der suberp und der Facelift Octavia haben ja dieselben Spiegel wie meiner?
Mfg
Mfg
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Also der einzige Spiegel mit Einstiegsbel. und OHNE Memory ist der:
1Z1 857 507 P für Links
1Z1 857 508 P für Rechts
Das sind die Spiegelgehäuse vom Octi Facelift
Alles weitere kann ich dir leider nicht sagen, inwiefern das mit einer Umprogrammierung funktioniert oder nicht.
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Steuergerät macht sicher keine Probleme... das VFL hatte diese Funktion und der FL hat diese auch... da wird deiner das auch haben
- Claudelux
- Motor: 2.0 TDI CR
Danke für eure Hilfe werde dann mal bestellen und probieren.
Mfg
Mfg
Octi_2
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
