Kupplung trennt sehr spät
Tommy0112
Hallo ich habe ein 1,6Octavia bein anfahren trennt die Kuppelung erst sehr spät
was kann das sein kann mann etwas nachstellen,,,, 14000Km Bj 2001 102Ps
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kupplung trennt sehr spät
fehlt da ne 0 bei der Laufleistung?
- Markus1.6
ich habe das gleiche problem, nur dass sie beim anfahren nicht spät trennt, sondern spät das Getriebe mit dem Motor verbindet. Sprich: Sie kommt sehr spät...Habe mich allerdings noch nicht weiter mit dem Problem befasst, da ich davon aus gehe, dass die Kupplung selbstnachstellend ist. Laufleistung bei mir: 53000Km, Bj. 2001.
- AlfT
- Motor: CDAA
- Kilometerstand: 7000
Das ist ab Werk so - und glaube ich auch so gewollt. Ich kann mich mit diesem bescheidenen Kupplungsverhalten auch nicht so recht anfreunden. Meine kommt erst so auf dem letzten Zehntel des Pedalweges...
Aber wie gesagt, ich denke, dass ist so gewollt von VW - dadurch wird Dir auch mal unsauberes Schalten verziehen, und das kommt bei diesem schrottigen Getriebe doch häufig genug vor, dass man einige Zeit braucht, bis man die Gänge wirklich reingehakelt hat...
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
- Majorbondas
- Motor: 1,9 TDI, PD, 101 PS
- Kilometerstand: 210000
Wenn das ab Werk so ist, dann frage ich mich warum die Probleme von Tommy0112 und Markus1.6 genau gegensätzlich sind?
Die Eigentliche Frage ist doch, ob das schon immer so ist oder das Problem erst vor kurzem aufgetaucht ist?
- Markus1.6
Wir haben schon das gleiche Problem...aber eine Kupplung trennt ja nicht beim Verbinden
- Majorbondas
ich glaube hier liegt ein kleines Kommunikationsproblem vor. Bei einem trennt die Kupplung sehr spät das heißt sie kommt sehr früh und bei dem anderen trennt sie sehr früh das heißt sie kommt sehr spät. Das sind für mich 2 unterschiedliche Probleme die nur eines gemeinsam haben und zwar die Kupplung.
- AlfT
- Motor: CDAA
Also ich denke schon, dass es sich um dasselbe Problem handelt und der Themenstarter lediglich dass Wort "trennt" missverständlich verwendet hat.
Hier im Forum gibt's schon andere Threads, die auch den späten Schleifpunkt der Kupplung zum Thema haben - scheint bei vielen 1U mit der Kombination BFQ/DUU so zu sein. Dem einen fällt es halt mehr auf, dem anderen weniger...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
de TE hat aber niemals nen BFQ, der wurde erst ab mai 2002 verbaut.
- AlfT
- Motor: CDAA
Okay, ab wann der BFQ verbaut wird, wusste ich nicht. Bei den besagten Problemen ging's aber meist um dieses Duo...darkking hat geschrieben:de TE hat aber niemals nen BFQ, der wurde erst ab mai 2002 verbaut.
Wie sieht's eigentlich bei Dir mit dem Schleifpunkt aus - auch so spät?
