schneller Blinker , Massefehler?
vaclav
Beitrag von vaclav »
Hallo, ich habe seit ca. 4 Wochen auf der linken Seite einen sehr schnellen Blinker. Alle Birnen sind ok. Wenn ich alle Lichter bis zur Nebelschlussleuchte hinzuschalte, klickt alles normal. Ist da ein Anhaltspunkt für einen Massefehler zu erkennen? Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen? Ichhabe auch vor ca. 6 Monaten eine AHK drangebaut, aber dort habe ich alles geprüft. Könnte es auch eins der beiden Relais sein?
Danke für jeden Tipp...
4x4_TDI
Re: schneller Blinker , Massefehler?
Beitrag von 4x4_TDI »
nach Stromlaufplan hat die Rückleuchte einen gemeinsamen Massestrang... da du das Problem durch Einschalten der Nebelschlussleuchte beheben kannst, muss es dann wohl auch an der linken hinteren Rückleuchte liegen, hier sind alle verbauten Lampen auf einer kombinierten Masse... primär würde ich jetzt mal den gesamten Lampenträger links hinten ausbauen, kontrollieren und ggf. von Korrosion am Stecker befreien, ebenso mal alle Lampen herausnehmen und checken, wie deren Kontaktfedern aussehen.
