05er Tour Zieht nach rechts trotz Fahrwerksvermessung!
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Woran kann das liegen? Nach der Vermessung wurde es etwas besser aber bei hohem Tempo ist es stärker das er nach rechts zieht. Ich muss halt zum geradeausfahren immer leicht gegenlenken nach links.
Woran kann ich testen was nicht stimmt?
PS: Reifen gleichmäßig abgefahren und Luftdruck stimmt und Auto vorn etwa höhergelegt (Schlechtwegefahrwerk ohne Allrad - Ungarn Import).
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0l Benziner
- Kilometerstand: 180000
Re: 05er Tour Zieht nach rechts trotz Fahrwerksvermessung!
Vergleiche die DOT nummern von der reifen..... vieleicht unterschiedlich und damit eine andere Reifenmischung....
Radlager vielleicht kurz vorm kommen...
Unfallschaden....?????(Karoserie verzogen?)
FOX Komplettabgasanlage, Innenbeleuchtung blau, Devil Eye´s in schwarz
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Fehler bei der Achsvermessung (Lenkrad/Bremse nicht fixiert, Spurgeber schief montiert).
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Bourne
Zwar geht es hierbei um den Tour, aber vielleicht kann dir der Link aus dem Octi II - Forum trotzdem weiterhelfen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ach+rechts
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Bremse auf einer Seite fest? Gerade jetzt im Salz ein beliebtes Spielchen....
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
- Kilometerstand: 145500
Also bei meinem Vermessungsmann des Vertrauens kam letztens raus, das die Hinterachse (Combi) vom Werk aus schief montiert war!
Also, zu Dritt und mit Moniereisen bewaffnet das Teil zu recht gerückt und siehe da........das Autolein fährt auch bei 220 geradeaus!
Nicht jeder der nen Spurvermessungsstand hat, beherrscht auch die Materie!
Schöne Grüße
octi turbo
Schöne Grüße
octi turbo
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
Naja war schon imm Sommer so.Oberberger hat geschrieben:Bremse auf einer Seite fest? Gerade jetzt im Salz ein beliebtes Spielchen....
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
Noch nicht, könnte ich das testen wenn ich die tausche? Nur welches Rad müsste ich mit welchem tauschen?darkking hat geschrieben:reifen gewuchtet?
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
Ach wichtig, was ich vergessen habe zu sagen, ich habe den Eindruck das Auto lenkt nach rechts etwas schwerer als nach links.
