FSE - Beschaltung Ladeschale
Kermit2048
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 92000
Beitrag von Kermit2048 »
Hallo Forum,
ich fahre einen O2 2,0TDI, MJ2008.
Telefonvorrüstung mit Konsole und BT ist ab Werk eingebaut. Da es für mein Telefon keine Ladeschale gibt möchte ich die Telefonkonsole anderweitig nutzen.
Zu diesem Zweck soll eine Telefon-Ladeschale mit einer Brodit-Halterung umgebaut werden und mein PNA-Navi aufnehmen. Damit die Verkabelung verschwindet soll die Spannungsversorgung von der Kontaktleiste der Ladeschale übernommen werden und mit einer kleinen Schaltung in der Ladeschale auf die nötigen 5V gebracht werden.
Hat jemand zufällig einen Belegungsplan von der Kontaktleiste auf den Ladeschalen ?
Wird die Spannungsversorgung von der FSE geliefert oder vom Bordnetz ? Leistungsaufnahme wäre bei ca. 6W / 0,5A bei 12V.
Danke im voraus !
Kermit
Re: FSE - Beschaltung Ladeschale
Kannst Du vergessen, das geht über die Controllerbox. Da "oben" kommen auch nur um die 5V an. In der Ladeschale ist noch ein Haufen Elektronik (auch eine Ladeelektronik) drin.
Außerdem kommt alles was von der Box kommt an der mehrreihigen Leiste auf der Fläche an. Da lässt sich schlecht kontaktieren.......
Kermit2048
Motor: 2,0 TDI
Wie war das? Geht nicht gibts nicht ? :)
Meine Überlegungen ware eigentlich folgende :
Die Grundplatte der Telefonkonsole muss universell sein, da die Ladespannungen der Handys sich ziemlich stark unterscheiden. Der eigentliche Spannungsregler müsste dann in der Handyspezifischen Ladeschale sein ( wenn der dann zufällig 5V bringt kann ich den sogar nutzen - sonst Platine wegwerfen und und neuen Regler einbauen).
Auf die Telefonkonsole soll eine Ladeschale gesteckt werden ( egal für welches Handy, Hauptsache billig z.B. bei iBäh ). In diese Ladeschale soll ein Clip für das Navi moniert werden.
Die Kontaktleiste bleibt dabei Original auf der Rückseite der Ladeschale erhalten und hat Verbindung zur Konsole.
Habe ich da einen größeren Denkfehler ?
Kermit
magfa
Motor: RS TFSI
Beitrag von magfa »
ich habe es so gelöst: Ladeschale günstig bei ebay erstanden und in der Ladeschale die 12V abgegriffen und mittels Schaltregler auf 5V für mein Navi herruntergeregelt. Mein Navi habe ich am passenden Handy (auch bei Ebay) festgeschraubt, somit kann ich es einfach ein- und ausklipsen...
Musst einfach ne Ladeschale für ein Uralthandy nehmen, die kosten nicht viel... Ohne die Schale inkl. interne Elektronik bekommst Du keine Spannung von der Halterung, die die Ladeleistung kann...
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
magfa hat geschrieben:Mein Navi habe ich am passenden Handy ... festgeschraubt
:o :o :o
magfa
Motor: RS TFSI
Beitrag von magfa »
Schubee hat geschrieben:
:o :o :o
Klingt schlimm ja, ist natürlich ein Schrotthandy :wink: Mein normales nutze ich ausschließlich über Bluetooth...
YioRock
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI DSG
Kilometerstand: 12500
Beitrag von YioRock »
Hey Magfa,
könntest du das mal fotografieren?
Lieben Dank
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
