Tankdauer LPG
- Motor: 1,6
- Kilometerstand: 1800
Tankdauer LPG
Hallo alle zusammen!!
Habe seit einem Monat einen Skoda Octavia Combi mit LPG vom Werk aus.
Das einzige was mich nervt ist die Zeit beim Tanken irgend wann schaltet die Tankanlage von der Geschwindigkeit her um 200% runter mir passen dan aber immer noch ca 13 liter herein für diese 13 liter benötige ich ungelogen zwischen 15 und 20 minuten(mit beiden Augen geschlossen) normal ist das nicht!!
Ist mein erstes LPG Auto woran kann das liegen?? Selbst bei Skoda kann man mir nichts genaueres sagen da es neu ist. Anfrage ans Werk ist schon gelaufen warte jetzt auf die Antwort!Kann mir einer sagen wie lange das Betanken ungefähr dauert??
danke
MFG
danke
MFG
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: Tankdauer LPG
habe auch einen Werks-Gasomat und der Tankvorgang geht sehr gut.
Zuletzt gingen 40,04 Liter rein. Kenne Dein Problem zum Glück nicht.
Aber ständig den Knopf gedrückt halten zu müssen nervt. :motz:
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Tankdauer LPG
Bei meinem nachgerüsteten dauern 60 Liter so gefühlte 1,5 - 2 Minuten. Müßte mal auf die Uhr schauen...muß nachher noch befüllen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: Tankdauer LPG
Hast du mal ne andere Tankstelle ausprobiert.
- Motor: 1,6
Re: Tankdauer LPG
Hab midestens 5 tankstellen ausprobiert
und es ist immer das selbe
- Motor: 1,8T 20V
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 113300
Re: Tankdauer LPG
dann würd ich mal zum freundlichen fahren, da du ja noch voll in der garantie bist. dann soll der sich damit rumschlagen.
weil die gas-tanken in paderborn funktionieren bei mir alle astrein
octi rs I mit emmegas-anlage
- Motor: 1,6
Re: Tankdauer LPG
Bin ja schon gewesen wie gesagt die kennen sich damit auch nicht so aus die werkanfrage läuft schon!!
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
- Kilometerstand: 692000
Re: Tankdauer LPG
Eventull ist das Füllventil defekt.
Bei meiner nachgerüsteten BRC gingen auch nur noch 24 Liter rein .....
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Tankdauer LPG
Hmm, das der Tankvorgang an sich länger dauert als wenn ich Benzin tanken muss, erlebe ich auch an egal welcher Zapfsäule. Aber nicht das Phänomen das derselbe Tankvorgang anfangs schneller als zum Ende hin abläuft. Die Geschwindigkeit bleibt stets dieselbe, bis der Tank eben voll.
- Michi-Octi
Re: Tankdauer LPG
Meiner Meinung nach müssten die Mechaniker deiner Werkstatt sich sehr wohl damit auskennen. Und wenn nicht dann müssen sie sich eben schnellstmöglich fort- bzw. weiterbilden! So wie andere Berufsgruppen das auch machen müssen! Immerhin hast du noch Garantie. Mit der Werkanfrage alleine würde ich mich nicht zufrieden geben.kolle hat geschrieben:Bin ja schon gewesen wie gesagt die kennen sich damit auch nicht so aus die werkanfrage läuft schon!!
