leichter Widerstand der Lenkung bei längerer Geradeaus-Fahrt
Benny-Benson
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 150PS
Kilometerstand: 1000
Spritmonitor-ID: 727481
Beitrag von Benny-Benson »
Bei längeren geradeaus Fahren auf der Autobahn hatte man einen kleinen Widerstand, wenn man leicht nach rechts Lenken wollte.
Wir waren damit in der Werkstatt und die haben eine neue Software drauf gespielt, das Problem is angeblich bekannt bei Skoda.
Hab ihr das auch gehabt???
Warum wird man nicht von Skoda benachrichtigtet, das es da ein Update gibt?
Fahre einen O2 Combi Facelift BJ09 1.8TSI
fahr morgen wieder Autobahn, gucken ob es weg ist.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: leichter Widerstand der Lenkung bei längerer Geradeaus-Fahrt
Beitrag von Klinke »
Ich hab das Topic der Ausgangssituation angepasst.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Das Phänomen kenne ich nicht.
Aber bei uns in Bayern geht es selbst auf der AB nicht lange geradeaus. :wink:
ScoutTDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.6 TDI 4x4
Kilometerstand: 34000
Beitrag von ScoutTDI »
Sacht'ma Kollegen, kam hier noch was raus???
Habe GENAU das gleiche Phaenomen bei meinem seit ein paar Tagen....fing einfach so an... :cry:
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Das hier: http://www.motor-talk.de/forum/lenkung- ... 52756.html ?
Die Gölfe bekommen eine komplett neue Lenkung. :o
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Scheint ja zumindest hier nur FL zu betreffen.....wobei in dem Beitrag bei MT ja auch 5er Gölfe dabei sind....
Habe den Effekt zum Glück bisher auch net...
SilberCombi
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von SilberCombi »
Hm, habe gestern auf der Autobahn das gleiche bemerkt und kam daher auf die Idee hier zu suchen, bingo.
Bei Fahrt geradeaus auf der Autobahn (-7°C) leichter Widerstand, der zur Korrektur der Lenkrichtung überwunden werden musste, sowohl nach rechts las auch nach links. Macht deutlich weniger Spass, so zu fahren.
Spontan habe ich auch erst gedacht, ob das Öl bei den Temperaturen harzig geworden ist, rein vom Gefühl her, insofern passt die Beschreibung "klebrige Lenkung" (s.o.) schon... Aber das Motoröl verpackts ja auch, warum nicht auch alle anderen Öle.
Mal sehen, ob hier noch mehr Leidensgenossen dazu kommen und ob sich das Problem festnageln und dann beheben lässt (im erwähnten anderen Forum scheint es ja noch keinen über Ursache und Lösung zu geben)
Skoda Octavia 2 FL Combi Ambiente, 1.4 TSI, Brilliant-Silber Metallic
(mit Alarmanlage, Swing, SRA, Climatronic, Dachreling, Fahrlichtassistent und Regensensor,
Bluetooth-FSE mit 4-Speichen-Leder-Multifunktionslenkrad und variablem Ladeboden)
Liest sich wie eine Überfunktion der DSR.
jetol
Beitrag von jetol »
Die Lenkung arbeitet nicht mit Öl, sondern wie unten abgebildet.
Vielleicht ist den Kobolden einfach nur etwas kalt?
Octavia 2 Elegance 2.0TDI 16v DSG Limo Anthrazitgrau
sattt
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von sattt »
Das gleiche Problem hatte ich auch auf einer längeren Autobahnstrecke zu Weihnachten. Bei einer längeren Geradeausfahrt ergab sich ein kleiner Widerstand in der Lenkung, sowohl nach rechts als auch nach links. Das habe ich vorher nie bemerkt.
