leichter Widerstand der Lenkung bei längerer Geradeaus-Fahrt
Verfasst: 23. April 2010 21:29
von Benny-Benson
Bei längeren geradeaus Fahren auf der Autobahn hatte man einen kleinen Widerstand, wenn man leicht nach rechts Lenken wollte.
Wir waren damit in der Werkstatt und die haben eine neue Software drauf gespielt, das Problem is angeblich bekannt bei Skoda.
Hab ihr das auch gehabt???
Warum wird man nicht von Skoda benachrichtigtet, das es da ein Update gibt?
Fahre einen O2 Combi Facelift BJ09 1.8TSI
fahr morgen wieder Autobahn, gucken ob es weg ist.
Re: leichter Widerstand der Lenkung bei längerer Geradeaus-Fahrt
Verfasst: 23. April 2010 21:37
von Klinke
Ich hab das Topic der Ausgangssituation angepasst.
Verfasst: 23. April 2010 22:16
von RS200@raceblue
Das Phänomen kenne ich nicht.
Aber bei uns in Bayern geht es selbst auf der AB nicht lange geradeaus.
Verfasst: 23. Dezember 2010 00:36
von ScoutTDI
Sacht'ma Kollegen, kam hier noch was raus???
Habe GENAU das gleiche Phaenomen bei meinem seit ein paar Tagen....fing einfach so an...
Verfasst: 25. Dezember 2010 18:39
von BlaSh
Das hier:
http://www.motor-talk.de/forum/lenkung- ... 52756.html ?
Die Gölfe bekommen eine komplett neue Lenkung.
Verfasst: 26. Dezember 2010 09:18
von Oberberger
Scheint ja zumindest hier nur FL zu betreffen.....wobei in dem Beitrag bei MT ja auch 5er Gölfe dabei sind....
Habe den Effekt zum Glück bisher auch net...
Verfasst: 26. Dezember 2010 20:37
von SilberCombi
Hm, habe gestern auf der Autobahn das gleiche bemerkt und kam daher auf die Idee hier zu suchen, bingo.
Bei Fahrt geradeaus auf der Autobahn (-7°C) leichter Widerstand, der zur Korrektur der Lenkrichtung überwunden werden musste, sowohl nach rechts las auch nach links. Macht deutlich weniger Spass, so zu fahren.
Spontan habe ich auch erst gedacht, ob das Öl bei den Temperaturen harzig geworden ist, rein vom Gefühl her, insofern passt die Beschreibung "klebrige Lenkung" (s.o.) schon... Aber das Motoröl verpackts ja auch, warum nicht auch alle anderen Öle.
Mal sehen, ob hier noch mehr Leidensgenossen dazu kommen und ob sich das Problem festnageln und dann beheben lässt (im erwähnten anderen Forum scheint es ja noch keinen über Ursache und Lösung zu geben)
Verfasst: 26. Dezember 2010 22:10
von insideR
Liest sich wie eine Überfunktion der
DSR.
Verfasst: 27. Dezember 2010 15:29
von jetol
Die Lenkung arbeitet nicht mit Öl, sondern wie unten abgebildet.
Vielleicht ist den Kobolden einfach nur etwas kalt?
Verfasst: 28. Dezember 2010 16:13
von sattt
Das gleiche Problem hatte ich auch auf einer längeren Autobahnstrecke zu Weihnachten. Bei einer längeren Geradeausfahrt ergab sich ein kleiner Widerstand in der Lenkung, sowohl nach rechts als auch nach links. Das habe ich vorher nie bemerkt.
