Ich zeige den Umbau hier an einem Climatronic-Bedienteil, an den anderen Displays funktioniert es genauso. Wie man das Kombiinstrument zerlegt findet man in der Anleitung Instrumentenpanel auf blaue Farbe (link). Darum widme ich mich hier der Klima.
Hier das Ergebnis:
- Materialkosen: ein paar Euro
- Dauer: ca. eine Stunde (wenn überhaupt)
- benötigte Werkzeuge: Torx 20, Torx 10, Teppichmesser, Nagellackentferner
- Modelle: alle (wenn keine Climatronic, Kombiinstrument hat jeder
Umbau:
Zuerst baut ihr das Bedienteil aus, indem ihr den Rahmen um Radio, Ablagefach und Klima von unten her (Aschenbecher) nach oben wegklipst.
Dannach müsst ihr die 4 Torx 20 Schrauben entfernen. Jetzt kann das Bedienteil herausgenommen und angesteckt werden.
Jetzt gehts ans zerlegen. Das erklärt sich fast von selbst. Einfach die Schrauben rausdrehen und das Gehäuse öffnen.
Dannach müsste es so aussehen, wie auf dem unteren Bild. Jetzt den Lichtleiter entfernen und das Display kann entnommen werden. Hierbei ist Vorsicht geboten, den Leitgummi am besten nicht mit den Fingern berühren.
Dann das Display so auf eine Unterlage legen, dass die Seite, die sichtbar ist oben liegt. Das sollte dann in etwa so aussehen:
Jetzt geht es darum, die oberste Folie zu entfernen. Dazu nimmt man am besten ein Teppichmesser mit weit ausgefahrener Klinge und eine kleine Schüssel mit Nagellackentferner, in die man das Messer regelmäßig eintaucht. Da die Folie vollflächig verklebt ist, sollte man mit dem Nagellackentferner nicht sparsam sein, das sich das Messer sonst nur mit viel Kraft vorwärts bewegen lässt, dabei könnte das Display brechen (Nur zur Info, ein neues Bedienteil kostet ca. 400 Euro)
Nun muss die Glasscheibe von den Kleberesten befreit werden. Das geht auch am besten mit Nagellackentferner, oder wer über sowas verfügt, ein Dremel mit Polier-Lederscheibe. Dann muß nur noch die original Polfolie durch eine neue ersetzt werden. Man kann auch die alte verwenden, wenn man sie nicht beschädigt und sie wieder sauber kriegt (ich habs nicht geschafft). Zum testen kann man aber trotzdem die alte Folie andersrum wieder drauflegen, den Effekt sieht man sofort, das Display wird schwarz:
Jetzt nur noch alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dann sollte es so aussehen:
Dann wieder einbauen, fertig.
Wer Hilfestellung braucht, oder Probleme dabei hat, kann sich an mich wenden. Da Polfolie in dieser Größe recht teuer ist (es gibt Stücke von 5cm x 5 cm auf diversen Handy-Seiten für ca. 3 Euro, wir brauchen für die Klima aber 12cm x 1,5cm), und ich noch einen Bogen 35cm auf 35cm zuhause habe, kann sich auch bei Bedarf an mich wenden.
mfg
Christoph
Durch den Umbau erlischt natürlich die Garantie. Desweiteren übernehme ich keinerlei Verantwortung für etwaige Beschädigungen, die der einzelne durch unsachgemäßem Umgang herbeiführt. Umbau auf eigene Gefahr.
