Zigattenanzünder kein Strom
Schimpus
Hallo Octavia- Gemeinde,
mein Zigarettenanzünder im Octavia SLX TDI 81 kW Bauj. 11/1999 führt keinen Strom mehr.
Er sitzt in der Mittelkonsole neben der Handbremse.
Habe die Sicherung 41 überprüft, die ist o.k. Die Sicherung in meinem Navi- Stecker ist auch o.k.
Anzünder selbst ist auch o.k. Messe auch am Stecker des Anzünders keine Spannung (mit oder ohne Zündung).
Bei meinem Octavia wird die Dose irgendwo geschaltet, wenn die Zündung aus ist, ist
die Dose ohne Strom (ist auch o.k. für mich).
Weder in der Betriebsanleitung noch in meinem Handbuch von Dieter Korp kann ich einen Hinweis auf ein Relais oder eine Schaltfunktion im Zündschloß für den Anzünder finden.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße
Schimpus
Viele Grüße
Schimpus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Zigattenanzünder kein Strom
Haste die Kindersicherung an!? Dann ist er auch stromlos - steht sogar im Handbuch...
Steve00
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 150000
Ich hatte das gleiche Problem - gleiches Modell gleiches Baujahr.
Hab ein neues Kabel gezogen - von einer Kindersicherung bei dem Wagen weiß ich nichts. Wo sollte man die ein/ausschalten können?
EDIT: Also wenn du die vom el.FH meinst, das kann ich zumindest von meiner Seite her ausschließen
Octavia II Combi 1,9 TDI PD DPF, 105PS
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ja, die vom Fensterheber - steht ja auch so im Handbuch...
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Oder wie bei mir Relais(welches durch die Taste am Fensterheber geschalten wird) brücken.
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
noogy
bei mir war der Fehler die aktivierte Kindersicherung in der Fahrertüre,
tobystein
- Motor: 1.9 TDi 130 PS
- Kilometerstand: 170
- Spritmonitor-ID: 4
ich habe das selbe problem und mit der kindersicherung darauf muss man mal kommen
ich werde das gleich mal ausprobieren
ich hab nen 01/2000
1.9TDI SLX 110 ps
ist ja was der selbe
ich hab nen 01/2000
1.9TDI SLX 110 ps
Für jedes Problem gibt es eine Lösung!!!
tobystein
also bei mir war es die kindersicherung ich fühl mich jetzt als ob ich übel dumm wäre
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Steht doch im Handbuch...
tobystein
naja das ist beim umzug i-wie wegekommen
