DTS Gewinde im RS - andere Stabi?
RSdan
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 78000
habe vor meinen RS Combi ein bischen tiefer zu legen. Werde das DTS Gewinde einbauen. Kann mir jemand Tips geben und sagen, ob ich noch irgend etwas ändern muss? Habe die Sufu benutzt und schon oft gelesen, dass viel einen anderen Stabi verbaut haben. Muss das zwangsweise gemacht werden oder nur zur optimierung!?
MfG
MfG
Zuletzt geändert von RSdan am 30. Mai 2010 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Caser
Re: DTS Gewind im RS - andere Stabi?
das sollte passen hast den orginal RS Stabi drin, hatte auch keine Probleme...
RSdan
- Motor: 2.0 TDI RS
Re: DTS Gewinde im RS - andere Stabi?
Das hört sich doch gut an!
Danke Dir!
Danke Dir!
Gigo84
Heisst das jetzt das ich beim rs nicht mal die Koppelstangen gegen die Verstellbaren tauschen muss??
Und das dann trotzdem nichts schleift?
ich warte nämlich seit fast 3 wochen auf die verstellbaren von meinem örtlichen teileshop
Caser
genau...(=...hatte n das Hicon GT drinn...vorn ganz unten....ohne Probleme.
Zuletzt geändert von Caser am 2. Juni 2010 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gigo84
tja... dann hab ich ja jetzt am langen wochenende was zutu(n)en. Hätte mir das nicht irgendjemannd schon vor drei Wochen sagen können???
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
@RSdan: Hast du das DTS Gewinde inzwischen verbaut? Passten deine Koppelstangen so ohne weiteres?
Ich will mir auch das DTS-Gewinde bestellen, der Händler sagte mir, ich müsse beim Umbau auf den V6 Stabi (den du beim RS schon serienmäßig verbaut hast) die V6-Koppelstangen ca. 3-4cm kürzen. Ich habe davon aber noch nie vorher gehört. Kann mir einer sagen ob da was dran ist?
Normalerweise sollte der V6-Stabi mit den dazugehörigen Koppelstangen doch Plug&Play an ein Federbein mit Stabiaufnahme passen?!?
Danke und Gruß, Cordi
- angel u2d
- Motor: TDI
Ich habe bei mir den Stabi und die Koppelstangen vom R32 drin alles passte plug&play
Uwe
Uwe
RSdan
- Motor: 2.0 TDI RS
So,
bin am Samstag aus dem Urlaub gekommen und hab dann heute mal das Fahrwerk eingebaut! Hat alles ohne irgendwelche Umbauten gepasst. Es muss also nichts gekürzt werden!!! Die erste Fahrt um den Block war in Ordnung, schön straff aber komfortabel! Habe allerdings auch noch nicht extrem tief geschraubt! Bin mal gespannt wie es sich im "Langzeit Test" verhält.
Kann mir jemand sagen, ob ich jetzt noch die Spur einstellen lassen muss und ob ich dann sofort zum Tüv muss!?
MfG
MfG
