ich habe an meinem Auto ein kleines Problem. Und zwar fängt während der Fahrt an das
Auto zu "Klackern". Das gleiche Geräusche, wie beim blinken, bzw. warnblinken.
Auch scheint es, dass das geräusche direkt vom Warnblinker kommt.
Wenn das Geräusch anfängt und man auf den Blinker klopft, hört es meistens auch wieder auf.
Nun meine Frage, wo wird der Klackerton erzeugt?
Kann man evtl. den Warnblinkschalter austauschen, wenn ja wie kann man den Knopf ausbauen?
Vielen Dank
Warnblinker "klackert" dauernd
- Octi-Toni
- Motor: 1.9 TDI 110 PS
Re: Warnblinker "klackert" dauernd
Du kannst den Warnblinkschalter austauschen nur die blende mit dem octavia schriftzug entfernen.
das blinkerrelaise sitzt im warnblinklichtschalter.
aber es hört sich er so an ob der blinkerhebel defekt ist ( hatte das gleiche problem).
Octavia 1.9 TDI 81KW Style/ RS-Front, Tomason TN4, 50/35 KAW Federn,RS Pedale.........!Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!!
- Firefighter
So ähnlich hatte ich das im Urlaub auch. Da klackerte das Blinkrelais nach dem blinken noch nach. Auch ohne vorheriges blinken klackerte es auf einmal.
Hast Du eine AHK verbaut? Weil ich glaube, dass ich bei mir irgendwie einen Massefehler aufgrund von Feuchtigkeit hatte. Ich hatte nämlich meinen Fahrradträger hinten drauf und auf der Hinfahrt hatte es gut geregnet. Dann habe ich den Stecker mal gezogen, aber es lief kein Wasser raus. Nach dem wieder einstecken hatte ich auch keine Probleme mehr.
Thoener
- Kilometerstand: 34000
dasselbe hatte ich vor 3 Monaten. Bei mir waren die Kontakte im Blinkhebel am Lenkstock hinüber.
Das Teil kostet knapp 60 Euro, Einbau ca. 20 Minuten.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Franconian
Nach dem blinken klackert es nach
wir haben seit kurzem das Problem mit unserem Octavia, dass es nach dem blinken nachklakkert.
Ich habe bereits im Forum gesucht und vermute daher, dass es der Blinkerhebel sein könnte.
Es handelt sich um das "Comfort" Benziner Modell mit Tempomat. Könnte ich diesen Hebel vom Superb verwenden? 3U0 953 513 D 01C für 39,15 EUR
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... alter4.htm
Kann der Einbau selbst durchgeführt werden? Bzw. würde ich erstmal versuchen, etwas Kontaktspray auf den alten aufzutragen.
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Hab dich hier angehangen. Prüf erstmal, ob es nicht doch das Relais ist
Und zum Tausch: Öhm ja: Airbag runter, lenkrad runter und dann wechseln ^^ so die kurze beschreibung
Und ja, der hebel passt 1:1, solang dich die zusätzliche Beschriftung nicht stört
Franconian
Um zu prüfen, ob es das Relais ist muss ich wohl ein neues kaufen, oder? Preis?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Oder jemanden, der auch nen gleichen Octavia hat und dann tauschen
Matzi_29
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T 110kW AUM
- Kilometerstand: 130000
hi
habe das klakkern auch. habe keine Anhängerkupplung aber Tempomat und spiele mit dem Gedanken den Blinkerschalter einfach zu tauschen.
nun meine Frag: wie bekomme ich den Airbag vom Lenkrad ohne das er mir hochgeht..... habe da ein wenig Respekt vor dem Ding. Danach ist es ja nur noch Lenkrad ab und dann sollte ich schon so ziemlich an dem teil sein.....?
was muß ich beim Kauf beachten? Tempomat ist klar, aber gibt es da verschiedene Ausführungen oder Stecker?
Danke schonmal im Voraus
mfg Matze
mfg Matze
