Bremsen runter?????? lampe leuchtet und Piept
Tommy0112
Hallo ich habe ein 2000 Octavia Combi und seid gestern leuchtet die Lampe
und es Piept beim Fahren ok sie get auch mal wieder aus aber sie kommt dann
auch wieder ist das das zeichen das die Bremsen runter sind , habe schon
neue zu liegen aber keine Zeit sie Einzubauen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Bremsen runter?????? lampe leuchtet und Piept
Habe noch nie gehört oder gesehen, dass eine Lampe piept.
Aber wenn es die Lampe mit den Bremsensymbol ist, wird es schon so sein, dass die Bremsen fertig sind. Das ist ein ganz normales Feature.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Kann sein - evtl. fehlt ihm auch Bremsflüssigkeit oder er hat was anderes zu maulen... Entweder tauschen und gucken, was passiert oder einfach mal den Fehlerspeicher auslesen - da stehts ja drin, was er zu maulen hat...
Die Lampe alleine is ne nette Warnung aber kein klare Fehlerursache...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Octi_TDI
Hallo Micha,
da möchte ich mal widersprechen und behaupte, dass bei zu wenig Bremsflüssigkeit ne rote Lampe aufleuchtet und dass soltle die geliche sein, wie bei der Handbremse.
MfG Marcus
MfG Marcus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Und welche leuchtet dann jetzt!?
- Octi_TDI
Ich denke, diese "Bremsbacken"-Leuchte in gelb/orange.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Die gibts? Ok... Dann zieh ich meine Aussage zurück... War mir nicht bewusst, das im Facelift noch ne dritte Bremsenleuchte dazugekommen ist (mein Vorface hat ja nur ABS und die rote vona Handbremse - aber auch keine Verschleissanzeige)...
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Du weißt also, dass Deine Bremsen runter sind, sonst hättest Du ja keine neuen.Tommy0112 hat geschrieben: ist das das zeichen das die Bremsen runter sind , habe schon
Solch dämlichen Leichtsinn, Lampe mal an mal aus, sollte das Forum bei einem sicherheitsrelevanten Bauteil jedenfalls nicht noch unterstützen.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Wenn du wüsstest, wie so Bremsklötze aussehen, wenn die Lampe mal an geht, würdest du das net sagen... Wir hatten hier schon welche, da konnteste die Klötze problemlos noch 20tkm fahren und andere, die haben sie gewechselt, weilse fertig waren aber von der leuchtenden Lampe keine Spur... Die "Sensoren" werden da einfach PI*Daumen reingeworfen...
- Occi4x4
- Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
- Kilometerstand: 133658
- Spritmonitor-ID: 134934
naja, ich leg mal einen drauf, hab neue Bremsbeläge eingebaut gehabt, knappes HALBES Jahr später ging eben diese gelborangefarbene Warnlampe an und es piepte beim starten ... wenn regnete wars wech ... selbst Skoda wusste nich was da los ist, habs schriftlich !!! "...Warnleuchte Bremse leuchtet obwohl Bremsbeläge i.O. ... " Ein Blick auf den Verschleisswarnkontakt hätte ergeben, dass das Kabel abgebrochen war ...naja, kann ja mal passieren ... :motz:
