Hallo war am Wochenende auf der Autobahn bei ca. 140 bis 150 Km/h danach stand das Auto ca 5 Stunden als ich losfahren wollte ging die Kontrollleuchte nicht mehr aus. Dazu muss ich sagen das im Mai der Luftmassenmesser gewechselt wurde nachdem das Problem da auch schonma war. Ich habe einen Octavia 1 U 2,0
Kann mir jemand weiterhelfen??
Motorelektronik Kontrollleuchte
blackmaba1U
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDi
- Kilometerstand: 190000
Codename: BlueMamba
Modell: Octavia 1U Limusine
Baujahr: 1999
Motorisierung: 1,9 TDI
Ausstattung: Laurin&Klement
Baujahr: 1999
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Motorelektronik Ko0ntrollleuchte
Bestimmt sogar...eine Fachwerkstatt mit Diagnosekabel!
Alles andere ist doch Glaskugel vom Feinsten!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
blackmaba1U
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDi
da war ich und der zeigt nur sporadische fehler dann werden die gelöscht und wenn ich wieder auf die bahn gehe passiert meisst das gleiche von vorn
Codename: BlueMamba
Baujahr: 1999
Baujahr: 1999
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Evtl. Lambda-Sonde? Das die noch Funktioniert aber falsche Werte bringt? Hatte ich beim T4 mal
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
blackmaba1U hat geschrieben:da war ich und der zeigt nur sporadische fehler dann werden die gelöscht und wenn ich wieder auf die bahn gehe passiert meisst das gleiche von vorn
aber dennoch interessant zu wissen welche sporadischen Fehler hinterlegt waren, denn diese werden des Rätsels Lösung beinhalten!....die Motorkontrolleuchte geht ja nicht grundlos an, sondern mit den entsprechenden Fehlermeldungen einher....klingt logisch, oder?....meist sind das aber dann abgasrelevante Fehler welche die Katalysatorfunktion beeinträchtigen, wie Lambdasonden/heizung, Zündaussetzer, Abgasanlage vor Kat undicht, fehlerhafte Gemischbildung usw.
das sporadisch bedeutet ja das der Fehler, welcher das auch immer sein mag kommt und auch mal wieder weg geht, auch wenn dieser Fehler vorher die Motorchecklampe ausgelöst hat.
defekte Lambdasonden, bzw die Lambdasondeheizung sind da tatsächlich solche Kandidaten welche so ein Fehlerbild verursachen können...
tiscali
- Motor: 2.0 AQY
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 406071
Re: Motorelektronik Kontrollleuchte
also die fehlernummer solltest du dir mal geben lassen, bei mir war es 17990 (http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=49093).
