Zahnriemen wechseln bevor meine Octavia stirbt?
DieOctavia
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9, Diesel, 105Ps
- Kilometerstand: 222
Hey leute,
ich fahre zur zeit einen Skoda Octavia TDI 1.9er Combi.
Er ist bereits 222tkm gelaufen. Als der Wagen 130tkm drauf hatte, wurde der Zahnriemen erneuert, nun sagte die Werkstatt, das ich in 90tkm wiederkommen soll, um den zu erneuern. Doch stimmt das, muss ich den schon nach 90tkm neu machen lassen?
Der ganze mist kostet mich ca 600€ und da ich noch Azubi bin, sitzt mir das Geld auch nicht sooo locker. Da ich bestimmt nur 10tkm im jahr fahre, weis ich nicht, ob sich das Lohnen würde..4
Ich habe gehört, das man bei nem alten Dieselmotor den Zahnriemen alle 150tkm erneuern muss. Stimmt das?
Bitte um Rat. Bevor mir der Motor zerspringt.
Lg, Die Octavia
Lg, Die Octavia
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: Zahnriemen wechseln bevor meine Octavia stirbt?
Okay, noch mal langsam!
Er wurde bei 130Tkm gewechselt, jetzt bei 222Tkm wieder und Du sollst ihn bei ca. 310Tkm wieder wechseln lassen. Hab ich das richtig verstanden?
Oder sollst Du ihn jetzt wechseln und das ist Dir zu teuer?
Der Wechselintervall hängt ja nicht nur vom reinen Kilometerstand ab, sondern auch davon, wie brüchig, rissig oder kaputt er ist und wenn der
der Meinung ist, das er raus muß, dann solltest Du es tun!
DieOctavia
- Baujahr: 2000
Beim letzten Wechsel (130tkm) wurde mir gesagt, das der nächste Wechsel nach 90tkm stattfinden soll. Sprich: Jetzt.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wie wäre es, wenn Du zunächst mal Dein Profil ausfüllst? Zumindest Angaben zum Baujahr und Motorleistung wären in diesem Fall sehr hilfreich.
DieOctavia
- Baujahr: 2000
Hat ich vergessen. Nachtrag ist erfolgt
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Kannst dir aussuchen ob du nur "600€" für nen Zahnriemenkit ausgibst oder ~2000€ für nen neuen Motor
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Da hätte ich mir ja über die Jahre immer etwas Geld zur Seite gelegt...DieOctavia hat geschrieben:Beim letzten Wechsel (130tkm) wurde mir gesagt, das der nächste Wechsel nach 90tkm stattfinden soll. Sprich: Jetzt.
- tehr
- Stammtischler
Nach meinem Kenntnisstand beträgt das Wechselintervall bei Deinem Motor 90 Tkm. Die Werkstatt hat also Recht.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Nur beim Benziner wird der Zahnriemen auf Sicht gewechselt. Beim 1.9 TDI wirst Du nicht drum rum kommen ihn alle 90.000km zu tauschen.
Du kannst es ja auch drauf an kommen lasen und ihn erst tauschen wenn er „brüchig“ ist. Aber wenn er reist, dann kostet es wohl etwas mehr als nur 600€.
Interessant wird es, wenn Du zur HU musst!
Grüße, Benni
Grüße, Benni
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Jau, dann gibts einen Höchstdrehzahltest gratis und dann muß der Riemen zeigen, ob er die gute alte VP38 noch mit ordentlich schmackes antreiben kann....
Wenn nicht, ...hat dann der TÜV ein Problem?
