Abend,
habe bei der Forensuche keine genaue Erklärung gefunden,deshalb meine Frage. Wie bekomme ich die Kunststoffabdeckung ab die über dem Pollenfilter sitzt???Habe bedenken da wie ein Wahnsinniger zu ziehen,nicht das ich das Teil kaputt mache...
Achso,fahre nen Octavia Combi TDI 1.9-falls das interessiert(glaub net)
Pollenfilter
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Pollenfilter
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
wilde13
- Motor: 1.8T 180PS
- Kilometerstand: 134500
Re: Pollenfilter
Tach auch,
der Pollenfilterkasten liess sich auch bei mir nur ein Handspalt öffnen.Konnte gerade so
denn alten heraus ziehen und denn neuen einsetzen ist also eine ganz enge kiste.
Schütz deine Hände gut mit engen Handschuhen sonst halt nur viel erfolg.
Skoda Octavia RS
121709km
Baujahr 01
Skoda Octavia RS
121709km
Baujahr 01
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Pollenfilter
Wenn du mehr Platz brauchst musst du halzt beide Wischer abbauen und dann die darunterligende Verkleidung dann hast du viel Platz
- octaviablue
Re: Pollenfilter
die Wischer brauchst du nicht abbauen. Stelle die Wischer in senkrechte Position auf der Scheibe und dann kannst du die Verkleidung im linken Bereich (über Pollenfilter) abnehmen.
Octavia 1 Combi, BJ. 09/2000,"Dynamicblau", 1.6l/74kW, Ambiente, Femitec-Gasanlage
- Hafer234
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9 TDI, 81KW (110 PS)
- Spritmonitor-ID: 373584
Re: Pollenfilter
ganz genau ... die schwarze Abdeckung nach oben heraus ziehen ... die hängt mit ner Kante unten an der Frontscheibe
Falls du die Wischer abbauen solltest, dann markier dir die aktuelle Stellung mit nen Stift und setz sie dann genau so wieder drauf!
